Samalla jatketaan, ei ole tarvinnut lisäillä.Akus kirjoitti:Castrol magnatec 5w-40 c3:t lorahti juuri koneeseen.
Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Akus
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Itsellä nyt Mobil ESP Formula 5w-30 CDTI Insigniassa. Öljyllä ei ole dexos luokitusta, mutta pitäis kuitenkin olla muuten vaatimukset täyttävä.
Gm dexos2 5w-30 öljyä käyttäny astra h dieselis ja hyvin pysyny sisällä ja halpaaki vielä. 5litran purkki 22,90 motonetis. Nyt kaks vaihtoväliä ajanu tuolla ja kyl tuli jäädäkseen
Taitaa vaimon x20xev vectraan mennä samat ölpät seuraavaksi.
twp
Turbo zafirassa ei tunnu pysyvän mobilit eikä gm:än omat öljyt sisällä!oisko täällä joku joka osais kertoa että mitä öljyä kannattais kokeilla.
Masi
Gm Dexos2 5w-30 pääasiassa. Shell Helix Ultra 5w-30 AG myöskin pari öljynvaihtoa.
Insigniassa Mobil 1 ESP 5w30
Astrassa Dexos2 5w30
Omegassa, Vectroissa ja Kadetissa Mobil 1 5w50. Kokeilin C-Vectrassa 5w30 Dexos2:ta, mutta alkoi kuumalla koneella yläkerta naputtamaan, niin vaihdoin paksumpaan Mobiliin. Nyt on hiljainen.
Teboil öljyt hyviä, shell öljyt hyviä castrol öljyt hyviä. Jos mikään noista ei pysy sisällä ni sulla syö kone sitä esim. venavarren kumien kautta.twp kirjoitti:Turbo zafirassa ei tunnu pysyvän mobilit eikä gm:än omat öljyt sisällä!oisko täällä joku joka osais kertoa että mitä öljyä kannattais kokeilla.
Kannattaa kokeilla Castrolin Magnatecia... ei kyllä auta jarkkiksen mainitsemaan öljynsyöntiin venttiilinvarren kumien ohi, mutta muuten on ainakin joillakin paremmin koneessa pysynyt.jarkkis kirjoitti:Teboil öljyt hyviä, shell öljyt hyviä castrol öljyt hyviä. Jos mikään noista ei pysy sisällä ni sulla syö kone sitä esim. venavarren kumien kautta.twp kirjoitti:Turbo zafirassa ei tunnu pysyvän mobilit eikä gm:än omat öljyt sisällä!oisko täällä joku joka osais kertoa että mitä öljyä kannattais kokeilla.
Obelixii
Tuossa ESP:ssä on parempi VW-luokitus verrattuna Dexos 2.Robertx kirjoitti:Itsellä nyt Mobil ESP Formula 5w-30 CDTI Insigniassa. Öljyllä ei ole dexos luokitusta, mutta pitäis kuitenkin olla muuten vaatimukset täyttävä.
Obelixii
Tai Valvoline Maxlife?Robertx kirjoitti:Kannattaa kokeilla Castrolin Magnatecia... ei kyllä auta jarkkiksen mainitsemaan öljynsyöntiin venttiilinvarren kumien ohi, mutta muuten on ainakin joillakin paremmin koneessa pysynyt.jarkkis kirjoitti:Teboil öljyt hyviä, shell öljyt hyviä castrol öljyt hyviä. Jos mikään noista ei pysy sisällä ni sulla syö kone sitä esim. venavarren kumien kautta.twp kirjoitti:Turbo zafirassa ei tunnu pysyvän mobilit eikä gm:än omat öljyt sisällä!oisko täällä joku joka osais kertoa että mitä öljyä kannattais kokeilla.
Iro
Kauppakassi (Astra) sai Maxlife 5-40 ölpät sisäänsä.
PS. Kannelmäen Prismassa on nykyään Valvolinen öljyjä hyllyssä, olis ollu tuo maxlifekin halvempaa kuin Motonetissa.
Enochian
Valvoline NextGen pyörii Corsan koneessa. Öljyä kuluu sen verran että koneeseen menee halvinta mahdollista.
Obelix'97
Tuli mieleen tuossa, että G-Astran 1.6 16V (X16XEL) kone on alkanu käymään vähän karheasti ajan saatossa ja öljyinä käytän 5w40 Mobil Super 3000, joten pitäisiköhän alkaa pikkuhiljaa siirtymään johki 10w40 öljyyn ? Semmoinen tunne, että kun alkaa olee koneella jo jonkin verran ajettu, että kaipaa vähän jäykempää öljyä sisäänsä.
Ei tuo mitään muuta. Tee löpöhuuhtelu.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Ostin litran Dexos 2:sta.
Aika ohkosta verrattuna muihin markettiöljyihin, vaikka merkinnät on samat.
Tuskin noin ohkanen kestää kovin pitkään Omegassa?
