Moi!
Tässä viimeiset pari viikkoa ollut on-off vikana, että kaiuttimista ei kuulu mitään ääntä. Nyt taas radio kuuluu ja poppi soi, mutta esim. eilen radio oli mykkä ja CD:ltäkään ei suostunut soittamaan. Soitin toimii muuten ihan normaalisti, kanavat vaihtuu, CD:ltä soittaessa aika rullaa. Soittimena siis Opelin oma CD30MP3.
Muita topiceja lukemalla sain selville, että takaovien "haitareissa" kulkevat johdot hapertuu poikki ja aiheuttaa kaiuttimien mykistymistä, mutta pitäisikö silloin hävitä vain yhden puolen kaiuttimet kerrallaan vai vain toisen? Kuriositeettina mainittakoon, että vasemmasta takaovesta ei myöskään syty sisävalo, oikealta syttyy. Keskuslukitus ja takaluukku toimii normaalisti.
Soitin oli suunnitelmissa vaihtaa kyllä johonkin Eononin GPS-valmiiseen malliin tulevaisuudessa, jos soittimessa on vikaa. Olin siinä uskossa että soitin ja ECU ovat keskenään pari - voiko tuollaisen Eononin soittimen kuitenkin huoletta vaihtaa tilalle ilman ohjelmointia?
Pääsen varmaan vasta viikonloppuna irroittelemaan soitinta ja kurkkaamaan sinne taakse, että kaikki johdot on paikoillaan, kun kaikki työkalut on toisella paikkakunnalla. Jos vika on noissa takaoven johdoissa, niin olis hyvä saada siitä jonkunlainen käsitys, ettei maksa autosähkömiehelle turhaan vian etsimisestä.
Astra H -05 Z16XEP, kaiuttimet mykkänä
astr0
Re: Astra H -05 Z16XEP, kaiuttimet mykkänä
Uskaltaisin väittää että oikosulku siellä oven johtosarjassa kaiutinlinjassa pimentää kaikki kaiuttimet.
astr0
Ok kiitos, sieltä sitten etsimään ensimmäisenä. Eikö tuo ole minkään sulakkeen takana? Luulis äkkiseltään, että oikosulku polttaa soittimelta sulakkeen ja kaikki kaiuttimet pimenee, mutta tässä tapauksessa äänet palaa jossain vaiheessa itsestään.kadett90 kirjoitti:Uskaltaisin väittää että oikosulku siellä oven johtosarjassa kaiutinlinjassa pimentää kaikki kaiuttimet.
Ei ole kaiutinlinjoja suojattu ainakaan ulkoisen sulakkeen avulla.
sepse
Tosiaan ainakin Sony soitin pimentää koko satsin jos yksikin kaiuttimen + piuha ottaa maihin , alkuperäinen saattaa tehdä saman - emäntä oli tökänny A2 Vectrassa takapaksiin tavaraa siten että osui hattuhyllyn kaiuttimen liittimeen rikkoen sen siten että silloin tällöin otti + runkoon ja kaikki pimeni / aika kulki ,näyttö näytti että musaa tulee mutta kajarit mykkinä . Pioneerikin tais tehdä saman oli Omega A etu oven johdoissa itellä aikanaan ko vika .
Seppo
Seppo
Kaapo65
Täällä juuri hommattu '09 1.6 Astra H ja siinäkin samankaltainen vika. Apukuskinpuolen takaovi ei mene lukkoon ja kajari on täysin pimeä. Myös kuskinpuolen kajari 'lähes' pimeä, eli tarpeeksi kun volumea kääntää niin jotain juuri ja juuri kuuluu. Todennäköisesti johdot poikki.
Emännällä farkkuversio '08 ja pariin otteeseen on kuskinpuolen takaoven johdot korjattu. Ensin oli poikki pari/kolme johtoa ja vuoden päästä muistaakseni loput johdot! En muista oliko kajarit pimeänä, mutta ainakaan ovien lukitus ei toiminut. Johdothan ovat aika jäykkää matskua ja suomen talvi tekee tehtävänsä. Pakkasella kun availet ovea niin johdot napsuu poikki!
Astra H 1.6 Wagon/Sedan ''08/09
Kaapo65
Ja näinhän se oli, että lähestulkoon kaikki johdot sieltä kumitötsän sisältä oli poikki tai ainakin murtuneet! Kaikki johdot korjattu ja taas rokkaa ooppeli. Parin tunnin operaatio kahvitauon kera. Näyttäisi Astra H mallin johdot olevan mallia tapsi, eli aika sopimattomaa materiaalia suomen olosuhteisiin. Kaapelit jäykkää ja helposti murtuvaa sorttia!
sepse
Ne nyky johdot on vähän kuin korealaiset pyörän kummit silkkaa muovia eristeet . Hyvä kun tuli kuntoon .
Seppo
Seppo
