Ajotietokoneen valot ei sammu.
Deme79
Re: Ajotietokoneen valot ei sammu.
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Deme79 kirjoitti:Nostellaas. Eli itellä zafira, 2000, bensa. Tuli myös vika ettei ajotietokone sammu, vaan valot jää palamaan ja himmennin ei toimi siihen. Kaikki muut valot, niin sisällä kuin ulkona toimii täysin. Sinne tulee 12V oli virrat päällä tai ei..Apujaa..
Nyt oli yön yli akun kengät irti ja ei ollut vaikutusta, iloisena loistaa ajotietokone :banghead:
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Itellä samaa vikaa joskus että jää palaan kans mutta kun olen startannut ja sammuttanut autoa niin yleensä sammunut yhdenyön on valot palanut mulla näytössä vasta
blex84
Ja oisko automaattivaloilla tuohon merkitystä kun mulla ei toimi se oikein kun etuvalot syttyy vaan kun laittaa käyntiin katkaisimesta loput valot päälle
Deme79
Ei vaikuta nuo ajovaloautomatiikat mitenkään. Kadett90 selvitti aika pitkälle vian syyn. Joko laitoit näytön mulle tuleemaan blex84?
tsoppaluu
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Omassa -01 Zaffessa oli täysin sama vika. Ongelma oli siinä, että virtalukon "sylinteriosa" ei pompannut avaimen poisottaessa ylös ja näin ollen virtalukolta tuleva herätevirta oli koko ajan aktiivisena. Jos näin niin älä missään tapauksessa öljyä virtalukkoa mitenkään!! Ite en uskonut varotuksia ja sen jälkeen avain oli virtalukossa ku tatti paskassa eikä lähtenyt pois ennen kuin koko virtalukko oli sylissä ja pääsi vasaralla naputtamaan sitä. Seuraavan kerran kun nappaat avaimen pois niin tarkista pomppaako se sylinteriosa ylös ja jollei niin koita napauttaa jollakin siihen avaimenreikään jos vaikka se auttais. Virtalukon korjaaminen on käytännössä melkein mahdoton tehtävä, joten ei muuta kun uutta hakemaan.
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
Deme79
tsoppaluu kirjoitti:Omassa -01 Zaffessa oli täysin sama vika. Ongelma oli siinä, että virtalukon "sylinteriosa" ei pompannut avaimen poisottaessa ylös ja näin ollen virtalukolta tuleva herätevirta oli koko ajan aktiivisena. Jos näin niin älä missään tapauksessa öljyä virtalukkoa mitenkään!! Ite en uskonut varotuksia ja sen jälkeen avain oli virtalukossa ku tatti paskassa eikä lähtenyt pois ennen kuin koko virtalukko oli sylissä ja pääsi vasaralla naputtamaan sitä. Seuraavan kerran kun nappaat avaimen pois niin tarkista pomppaako se sylinteriosa ylös ja jollei niin koita napauttaa jollakin siihen avaimenreikään jos vaikka se auttais. Virtalukon korjaaminen on käytännössä melkein mahdoton tehtävä, joten ei muuta kun uutta hakemaan.
Ei ole virtalukossa vika. Näytöstä oli yksi komponentti/sen ohjaus pimahtanut. Ja uudella näytöllä toimii, kuten pitääkin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Deme79 kirjoitti: Ei ole virtalukossa vika. Näytöstä oli yksi komponentti/sen ohjaus pimahtanut.
Juu...valojen ohjaustrankku oikosessa. :D
