Löytyy muutama näitä eberi-topikkeja, mutta en viitsi herättää kovin vanhoja henkiin niin aloitan sitten uuden.
Kyseessä 1.9 CDTI (z19dtl) Vectra ja tilanne seuraavanlainen:
Syksyllä toimi eberi hienosti, pöhinä kävi ja savua tuli (eberin) pakoputken päästä. Nyt sitten pakkasilla mietin, että toimiikohan tuo nyt täysin oikein. Tuntuu siis, ettei eberi lähde päälle. Tuossa eräs päivä asiaa tutkin ja eberi ei käynnistynyt, vaikka tovin ajelinkin ympyrää. Olosuhteet olivat sellaiset, että eberin olisi pitänyt toimia (ulkolämpö n. -10 ja kylmänä käynnistys). Välillä sisälle tulee dieselin katku, jonka voisi kuvitella olevan peräisin eberistä, eli siitä voisi päätellä sen ainakin joskus toimivan. Olisiko hehku mennyt tms.
Sitten pari kysymystä liittyen tuohon morkulaan:
Millä logiikalla tuon kuuluisi toimia? Ulkoilman lämmölle ja jäähdytysnesteen lämmölle on omat ehtonsa juu, mutta onko lämppärin asetuksilla väliä eberin toimintaan? Pitääkö lämppärin olla auto-asennossa tai jossain muussa, vai toimiiko lämppärin asetuksista riippumatta? On siis automaatti-ilmastointi ja eberissä ei ole sitä taukolämmitys-ominaisuutta. Syksyllä lämppäri oli kaiken aikaa auto-asennossa, mutta nyt talvikelillä olen käyttänyt sitä manuaalisesti. Testasin auto-asennollakin, mutta en mielestäni huomannut eroa.
Pääseekö op-commilla kiinni eberiin?
Vectra C Eberi
jrauhala
Vectra C Eberi
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
Re: Vectra C Eberi
Pitäs päästä OpComilla. Käsittääkseni noissa on väyläpurkki.
Joissain autoissa Eber ei ole käytössä jos ilmastointi on ECO tilassa. Mutta manuaalitilassa pitäs toimia.
jrauhala
Re: Vectra C Eberi
Mulla onkin ollut tuo ECO päällä siitä asti ko ekat pakkaset tuli :/
Katsoin Opcommilla, niin minkä takaa tuon pitäisi löytyä? Muistaakseni BCM takaa löytyi Add-On Heater Active -kohta, mutta ei sen kummempaa. Vikakoodeja ei löytynyt ECC ta BCM takaa, jotka olisi viitanneet eberiin. Pitäskö eberille löytyä oma kohtansa tuolta valikosta? EHSlle löytyi, mutta ei ole vissiin se.
Mulla on siis opcommin kiinaversio käytössä.
entiset
P*2
P*2
Teppo
Re: Vectra C Eberi
Ei vaikuta siihen että lähteekö eberi päälle mutta mulla kun laitta kellolla lämmityksen päälle niin täytyy olla auto asennossa ilmastointi että puhaltaa lämmintä sisälle tai siis silloin kun viellä toimi nyt ollu ja muutaman päivän pimeenä koko laite.
rekordE
Re: Vectra C Eberi
Ängen nyt tähän samaan topicciin:
Voisinko saada tähän kysymykseeni lisää varmistuksia, menikin vähän väärään paikka alkuperäinen topiccini:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=256485
Kiitoksia!
Kiitoksia!
Inkku A tiisseli
Re: Vectra C Eberi
Jatkan saman otsikon alla,eli -04 c Vecu ja orggis(?) Eberi ei toimi.
Vikakoodina tarjoaa:
B0449 -puhaltimen ohjausjännite,epäuskottava arvo.
-Jatkuva
Onko eberin aivot rikki vai onko jollain kokemusta tuollaisesta.
-Jatkuva
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
