Rizla^^
Osaako joku auttaa? Buick century 2,5l neloskone vuodelta 85
Co arvo tyhjäkäynnillä liian korkee ei menny leimasta.
Vaihdettu tulpat ja tarkistettu ettei oo imuvuotoo (ei löytyny mitää ainakaa) joku anturi vaihdettu mutta ei mun mielestä ollu vaikutusta.
Toista lambdaa kokeiltu ei vaikutusta.
Välillä käy hyvin mutta enimmäkseen käy vähän turhan korkeella tyhjäkäyntiä (ei jenkakelloo nii tarkkaa ei tiedä) välillä soutaa tyhjäkäynti.
Sitte ku lykää laatikosta D:n päälle että on veto päällä nii käynti rauhottuu kummasti rupiaa käymään ihan tasasesti ja nätisti...
Ei vaan taida leimalla katsastusukko suostua ottaa päästöjä vaihde päällä...
- OCF Member 2022
^On siinä vikaa jos kattipeli ei mene ns.korkea päästöisen arvoista läpi.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Rizla^^
Mistähä tota vikaa vielä lähtis purkaan??! kirjoitti:^On siinä vikaa jos kattipeli ei mene ns.korkea päästöisen arvoista läpi.
Tämmöset arvot on paperissa ja nämä siis tyhjäkäynnillä
Co% 7.27
Co2 8.70
Hc ppm 609
O2 2.0
Iro
- OCF Member 2018
Lambda-arvo??Rizla^^ kirjoitti:Mistähä tota vikaa vielä lähtis purkaan??! kirjoitti:^On siinä vikaa jos kattipeli ei mene ns.korkea päästöisen arvoista läpi.
Co% 7.27
Co2 8.70
Hc ppm 609
O2 2.0
Rizla^^
ei oo paperissa muuta merkitty kun nuo neljä...?
- OCF Member 2022
^Joo, ei kuulukkaan olla tuon ikäisessä muita mitattavia arvoja.
Toimivaa kattia tuossa vehkeessä tuskin enää on,melko rikkaalla käy mun mielestä.Kokeilisin lamdan piuha irti miltä näyttää.
Syitä voi olla monta,esim joku anturi(lamda,motin lämpö,yms.) tai vaikka vuotavat suuttimet.Kerran omalle kohdalle sattui auto jossa öljyn sekaan oli päässyt bensaa ja suljetun huohotin järjestelmän takia nousi päästöt hurjiksi,huohotin irti ja arvot normaalit
Leimasta läpi tuo menis varmaankin toimivalla katilla ja/tai e85 polttoaineella,vika ei kyllä korjaannu noilla.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Rizla^^
Joo tota viiinaa mietin itekki että sillä vois päästä läpi mutta ei se vikaa poista.
Kokeilin tossa vielä niin auto käyntiin ja annoin käydä lämpimäks. Nyppäsin lambdan johdon irti ja moottorin lämpöanturin johdon sekä ruiskun kyljessä olevan anturin johdon irti..
Ei vikavaloja. Käyntiin ei vaikuttanu millään tavalla mikään näistä..
Vaikuttais mun mieleen että olis vikatilassa nii sen takia käy rikkaalla/korkeilla kierroksilla eikä siks reagoi minkää anturin irrotukseen??
janne___
- OCF Member 2017
Kertokaas fiksummat et missä tommosessa -94 galantissa (2.0 16v) on öljynpaineanturi?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
janne___
- OCF Member 2017
Öpanturi löydetty ja vaihdettu mut silti palaa öljyvalo mittarissajanne___ kirjoitti:Kertokaas fiksummat et missä tommosessa -94 galantissa (2.0 16v) on öljynpaineanturi?
blex84
blex84
Ja eihän jokkisautoissa oo mittaristoa vaan varvikello vedenlämpö ja öpaine mittari
janne___
- OCF Member 2017
Nojuu mut ois se silti kiva koittaa selvittää mistä toi johtuu
blex84
Laita bilteman öljynpaine mittari siihen niin näät montako kiloa öljynpaineet
janne___
- OCF Member 2017
Juu antaa asian olla sen aikaa et saa sisustan purettua ja uuden kojelaudan rakenneltua.. Saa sit kaikki mittarit samalla kerralla paikoilleen
- OCF Member 2021
Onkohan öljypumppu lopussa. Jos kerta muita osia vaihdeltu ja valo ei sammu. Raksuttaako kone käynnis? Sammuuko valo kierroksilla vai palaako myös silloin?
