Bensansyöttöongelmako?
SUSA
opel astra g caravan 2l 2000vm,bensakone. elikkäs pakkasten jälkeen ongelmat alkoi pahentua,ja jatkuu myös nyt,auto lähtee hyvin käyntii mutta ei kestä käynnissä kunnolla ja kaasutella pitää kauan ennekuin voi ees lähtee liikkeelle,ajossa tuntuu koko ajan kuuin bensa loppuisi,hyytyy välillä ihan kokonaan,kaasua pumppaamalla matkan saa jatkumaan,! röpöttää ja pakoputkesta tulee mustaa savua ja pahalle haisevaa. autoon on tehty huoltoja tulpat,öljyt ja lamda,ja lämpötilatunnistin,aiemmin syttyi moottorihäiriövalo,mutta ongelmat on nyt vaikka valo ei pala! mistä lähtis tutkii. bensansuodatin on tarkastettu syksyllä,ei vaihdettu kun oli kunnossa! ja vikakoodeissa ei näkyny mitää,joskin silloin ei näy välttämättä,jos vika ei oo päällä!
SUSA
Re: Bensansyöttöongelmako?
moottori kun on käynnissä n puoli tuntia toimii, jonku aikaa jotenkin,mutta heti jos auton sammuttaa vaikka 5 minuutiksi alkaa taas ongelma yhtä pahana.....
SUSA
ei paljoo vastauksii tullu,mutta kerrotteko miten bensatankin irrotus ja putsaus,onnistus helpoten,? onko millanen homma? auton sai jotenki kulkee kun raotti bensakorkkia,siellä luultvasti kosteutta,vettä bensan seassa....paskaa tankissa ja letkuissa.tai bensapumppu,????
vetonivel
Kuulostaisi nyt ihan siltä että tankki ei saa korvausilmaa joten sen myötä ei saa bensaakaan kunnolla/ollenkaan,vie se auto johonkin lämpöseen sulamaan päiväksi kahdeksi tai poraa 2mm reikä siihen korkkiin.Tai koita ensin ajaa ilman korkkia ja kato helpottiko kulkua yhtään,jos kyllä niin sitten nuo kirjoittamani
SUSA
joo kiitoos,auto onki nyt tallissa.
SUSA
oli varmasti tätä ongelmaa auto on vielä tallissa,ilmeni myös muuta ongelmaa, ja syyksi selvisi,miksi auto ei kulkenut mihinkään moniurahihna rikki ja joku kiristin asennussarja pitää tilata, ym.rulla tippui itsestään maahan
jos nyt lähtee liikkeelle tällä rempalla niin hyvä! jos vielä jatkaa oireilua sulamisen jälkeen eikä toi reiän porausoperaatio auta,pitäskö sille huohotinletkulle jotai tehdä? voiko vikavalon palaminen silloin tällöin ollu viite myös tähän moniurahihnaan,koska vaihdettii juuri lamda ja auto toimi tunnin ajossa hyvin ja sitten hyytyi ihan kesken ajoo.....sen jälkee vaan paheni siihen että ei enää liikkunu,kesti kyllä käynnissä,ja aiemmin vaihoin sen akun ,mutta ehkä akku ei ollutkaan niin viallinen vaan jos hihna rikki,niin eihän silloin laturin toiminto ollut kunnollista ,via olenko väärässä! en kyllä kuullut mielestäni mitään ylimääräisiä ääniä ajellessa! vai voisiko kaikki ongelma johtuu vaan tästä moniurahihna ym shousta?
jarppa182
Kun ei oo ladannut, niin virran vähyys voi aiheuttaa kaikennäkösiä ongelmia.
vetonivel
Jos se ei lataa(saa virtaa)niin silloin ei bensapumppu ei toimi läheskään täydellä paineella(eikä mikään muukaan sähkölaite toimi oikein),aiheuttaen kaikkea harmia.Laittakaa se hihna paikalleen niin eiköhän se rupea rokkaamaan taas.Aikanaan toisen merkkisen kanssa tappelin tuommosten vikojen kanssa niin syyllinen olikin luistava hihna joka ei pitänyt ääntä eikä ollut vikavaloa.Selvisi kun mittasin latausjännitteen.Kannattaa mitata latausjännite kun saatte hihnan paikalleen
SUSA
selvisi lisävikaa eli ilmamäärämittari ovh,jotai 300e,olisko kellää sellasta myynnissä,katoin varaosahausta,pitää selvittää osasta numerosarja ensin!
SUSA
voisko sedanin mallista käydä?
Jos sedan on samalla moottorilla, niin käy kyllä.
