Mocca ilmastointi vika?
lepo ttedak
Elikkä ilmastointilaite toimii oudosti.Kun kytkee toimimaan niin kopuran magneettikytkin napsahtaa viiveellä päälle ja laukeaa noin 15sekunnin kuluttua pois.Tekee tätä kokoajan.
Re: Mocca ilmastointi vika?
Täysin normaalia.
Kompressorin hihnapyörässä on magneettikytkin, jota ilmastoinnin logiikka ohjaa. Kun jäähdytystä tarvitaan, kytkeytyy kompressori päälle ja kun jäähdytystä ei tarvita, katkaistaan magneettikytkimeltä virta (tästä johtuen konehuoneesta kuuluva "napsutus" ilmastoinnin ollessa päällä). Magneettikytkintä ohjaavat myös painetunnistimet, jotka varmistavat että järjestelmän toimintapaineet pysyvät sallituissa / suositelluissa rajoissa.
http://www.autowiki.fi/index.php/Ilmastointi
Opestra
Lisäksi kylmillä ilmoilla voi pysäyttää kompressorin jäätymisriskin takia, ainakin lauhduttimen lämpötila vaikuttaa tähän ulkolämpötilan lisäksi.
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
Itseasiassa höyrystimen lämpötila vaikuttaa ulkoilman lämpötilan lisäksi. Yleensä ulkolämpötilan ollessa alle +5 tai +3 astetta , ei ilmastoinnin kompressorin magneettikytkin vedä , eli kompressori ei pyöri.
JuhlaMokka
Noin se toimii minunkin mokassa. Kaiken lisäksi kompura pyörähtelee silloin tällöin vaikka jäähdytys olisi kytketty pois päältä kokonaan. Liittyy kuulemma kennon kuivatukseen tai johonkin sellaiseen. Mutta joo ei se jäähdytyksen ollessa päälläkään niin pyöri kokoaikaa toisin kuin vanhemmissa autoissa.
