RE85 käyttö.
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
Miro.Simounen
Re: RE85 käyttö.
0,919€/L näyttää olevan jyppilässä, itellä keskikulustu heiluu 12-13L/100km luokassa kaupungissa. En usko että 95:lla pääsis alle 8L keskikulutukseen. Lisäksi etanolilla tulee huomattavasti vääntöä lisää. Ajelin n.kk sitten puoli tankillista 95:lla ja ei mene kyllä auto mihinkään. Vääntöä puuttuu ja paljon.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
blex84
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Zafirassa meni bensaa 8.5l/1000km eli maksoi 11.5e/ 100km ja nyt etanoolilla 11.5-12.5l sadalle eli tuon isomman kulutuksen mukaan tulee maksaan 11.5e/100km. paljon enempi vääntöä ja vetoa ylemmillä kierroksilla ja kylmäkäynnistyksen kanssa ei mitään ongelmaa ekalla tartilla herää ja -19paras pakkanen josta käynnistänyt ilman roikkaa
CaLis
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Joo, se vääntömomentin nousu on ihan totta, mutta taas ihan eri tarina. Viritysmielessä tehtyjä muutoksia nyt muutenkaan voi eikä tarvitse enää järkisyin perustella :D
On siis tottakai eettisesti ja kansantalouden kannalta järkevämpää ajaa suomessa suomalaisesta jätteestä tuotetulla biopolttoaineella kuin ISIS:ltä ostetulla öljyllä tai indonesiassa kasvatetulla palmuöljyllä. Nostan siis hattua niille jotka jaksaa asian kanssa puljata ja suorittaa tuotteen kestotestausta omalla kustannuksella. Ostaahan ne ihmiset hybrideitäkin, sama arvostus heille.
Itsellä inostus asiaan tosiaan hiipui noin 20 tkm jälkeen kun totesin, ettei homma oikeen lyö leiville ja jotta ne vehkeet toimis täydellisesti ni pitäs asiaan panostaa vielä lisää rahaakin. Jos tosiaan tuo re85 hinta edes pysyisi vakiona bensan hinnan pompsahtaessa taas kattoon, mutta kun ei.. Seuraa kuin hai laivaa, jottei ekoautoilu nyt ainakaan kenellekään pääsisi liian halvaksi käymään :lol:
Elän toivossa et sais piakkoin ostettua käyttikseksi auton jonka voi tankata pistorasiasta..
Tos on muuten mielenkiintosta luettavaa yleisesti aiheeseen liittyen jos ei oo sattunu silmiin vielä. Ainakin itelle selvis, että mitä se paska on joka noissa e85 pakokaasuissa kirveltää silmissä ja keuhkoissa..
http://www.transeco.fi/files/614/Korkea ... ivaksi.pdf
Edit: mites se linkki ny noin.. :D hyvä ku korjasit
Obelixii
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
blex84
Re: RE85 käyttö.
Laskeskelin eilen illalla nuita kulutuksia ja polttoaineen hintoja niin ei kyllä mulla etanoolilla eläke rahasto kerry. laskin 30000km että mitä maksaa, tässä käytin zafiran kulutuksia 95sella 3442e. E85 3412e ja sitten laskin dieselin veron kanssa jos söis 6.5l sadalle niin 2755e / 30000km ilman veroa 2145e.
Tullut 5kk jo 15000km mittariin
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ihan samoja kokemuksia mullakin,ei tule yhtään säästöä polttoainekuluissa.
Ahdetuissa(ei vakio) moottoreissa e85 ominaisuuksista on oikeasti hyötyä,tosin ei siinäkään polttoainekuluissa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Simo
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Simo »
Esim viime talvena hintaeron ollessa pienempi ei säästöjä tosiaan tullut, vaan rahallisesti oli se ja sama ajoiko tällä vai bensalla.
Mutta tällä hetkellä 95E maksaa noin 45% enemmän kuin RE85, ja 98E yli 50% enemmän. Edes vanhat CIH koneet ei kuluta RE85:sta niin paljoa enemmän kuin bensaa etteikö säästöjä tulisi. Maantiellä kulutus on ~25% suurempi ja kaupungissa ~35-40%, joten ei tällä ajaminen nyt mitenkään voi kalliimmaksi tulla eikä edes saman hintaiseksi.
Re: RE85 käyttö.
No juu,wanhoissa moteissa seokset on monesti muutenkin enemmän tai vähemmän pielessä ja sopivassa suhteessa saattaa etanolilla osua seokset jopa melko sopivaksi.Jolloin kulutus ei tietenkään nouse välttämättä merkittävästi.Mullakin oli joskus Ascona vakio 2.0s ja kulutus 15l/100km,Hc lukema jtn.1200 ja silmiä kirveli tyhjäkäynnillä.
Itse pari vuotta noilla orggis lamdaohjatuilla moottoreilla tuota testailin ja en kyllä saanut kertaakaan säästöä rahassa aikaiseksi.Toki tankilla käynti oli halvempaa,joutu vaan käymään useammin :D
Pakkasilla kylmäkäynnistykset oli ärsyttäviä kun oli tottunut täydellisesti toimivaan autoon heti avaimen kääntämisen jälkeen.Pätkäajossa varsinkin talvella kulutus oli todella hurja.
Käyttöautot mulla kulkee jatkossa ihan normi bensalla/dieselillä.Harrasteautoja olis tällä hetkellä ahdettuina parikin joihin tuo etanoli päivitys vois olla aiheellinen,on vaan iso panostus rahallisesti kun menee koko polttoaine puoli uusiksi.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Simo
Re: RE85 käyttö.
?! kirjoitti:No juu,wanhoissa moteissa seokset on monesti muutenkin enemmän tai vähemmän pielessä ja sopivassa suhteessa saattaa etanolilla osua seokset jopa melko sopivaksi.Jolloin kulutus ei tietenkään nouse välttämättä merkittävästi.Mullakin oli joskus Ascona vakio 2.0s ja kulutus 15l/100km,Hc lukema jtn.1200 ja silmiä kirveli tyhjäkäynnillä.
Pidätkö ihan hölmönä? Kyllä nämä olen lambdan mukaan säätänyt, ei ole tapana pitää seoksia pielessä millään polttoaineella. HC lukema 100-200 paikkeilla ja kulutus bensalla maantiellä 9l tuntumassa ja RE85:lla 11-12l.
?! kirjoitti:Pakkasilla kylmäkäynnistykset oli ärsyttäviä kun oli tottunut täydellisesti toimivaan autoon heti avaimen kääntämisen jälkeen.Pätkäajossa varsinkin talvella kulutus oli todella hurja.
2.0E lähtee -10C pakkasille asti ihan normaalisti käyntiin ja heti voi lähteä ajamaan, siis ilman lohkolämmitystä. LE-jetin lisärikastussuutin auttaa aika mainiosti. Sitä kylmemmällä lohkolämmitys on pakollinen tai tankilliseen laitettava 5-10l bensaa sekaan. Kulutus tietysti on talvella pätkäajossa hurja eli pahimmillaan 18l mutta bensallakin se menee 13l paikkeille joten lisäystä on se 40%.
?! kirjoitti:on vaan iso panostus rahallisesti kun menee koko polttoaine puoli uusiksi.
En ole tuon Rekordin kohdalla joutunut ostamaan kuin säädettävän paineensäätimen, joka kustansi 20€. Letkut tämän ikäiseen piti muutenkin vaihtaa. Asconassa kun on säädettävä ruisku ja ennestään isommat suuttimet niin ei tarvinnut kuin säätää, letkut/linjat toki siihenkin oli uusittu jo muutenkin. Sen kylmäkäynnistyvyyttä en ole kovin hyväksi saanut, vaan eipä tuo ole kesäkäytössä kovin merkittävä asia.
Rizla^^
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
tää viina mietityttäny tässä pari päivää.. mitenkä vakio CIH6 (2800S) moottori toimis tommosella viunalla? ysikakkosta tohon on paljon tankattu edellisen omistajan toimesta. eip oo muuta moottorille tehty kun sähkönen b pumppu rroiskastu konehuoneeseen...
Re: RE85 käyttö.
Simolle:
En pidä hölmönä,kaikilla vaan ei ole säädettävää ruiskua.Esimerkki oli vaan oma kokemus wanhasta sohlosta kaasari autosta.
Tarkoitus oli vain tuoda ilmi omia kokemuksia 2000- luvun autoista ja e85 polttoaineesta.Jokainen saa tietenkin tankata mitä haluaa autoihinsa.
Mun harrasteautoissa on mottien ei säädettävät alkuperäiset moottorinohjaukset ja ensimmäisenä pitäisi ne luonnollisesti päivittää säädettäviin+Suuttimet+b.pumput+b.linjat....loputon suo, sitten on vielä ne mitä vois viellä "samalla" vaihtaa ja muuttaa. :D
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
CaLis
Re: RE85 käyttö.
Taas lisää mielenkiintosta tutkimusta luettavaksi E85 optimoinnista: http://www.ft86club.com/forums/attachme ... 1385329884
Toki käsittelee ahdettua suorasuihkukonetta, eikä 90-luvun vapaastihengittäviä nelipisteruiskuja mutta mielenkiintosta silti :)
Miro.Simounen
Re: RE85 käyttö.
?! kirjoitti:Ihan samoja kokemuksia mullakin,ei tule yhtään säästöä polttoainekuluissa.
Vääntöä tulee niin maan perkeesti lisää vs. 95E10, muutaman tankillisen ajellu bensuunilla ja tänään tankkasin taasen RE85:sta ja väännön eron huomaa ihan välittömästi.
JoonaX
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja JoonaX »
Tankkasin tässä ihan mielenkiinnosta Corsa 1.2 -99 X12XE auton tyhjään tankkiin 20 litraa puhtaana RE85. Ei mitään ongelmaa. Vien autoni muutaman päivän päästä katsastukseen ja odotan mielenkiinnolla huomaako katsastus-ukko ja sanookohan hän mitään tuosta. :thumbsup:
blex84
Re: RE85 käyttö.
JoonaX kirjoitti:Tankkasin tässä ihan mielenkiinnosta Corsa 1.2 -99 X12XE auton tyhjään tankkiin 20 litraa puhtaana RE85. Ei mitään ongelmaa. Vien autoni muutaman päivän päästä katsastukseen ja odotan mielenkiinnolla huomaako katsastus-ukko ja sanookohan hän mitään tuosta. :thumbsup:
ei huomaa korkeintaan kehuu että ompa hyvät päästöt
