C Vectra 3.2 V6 öljyt lentää koneesta!
TeeKoo89
Viesti Kirjoittaja TeeKoo89 »
Terve!
Onko muilla vastaavaa ongelmaa kuin minulla? Autoni ei ole ikinä vienyt pisaraakaan öljyä. Mutta nyt olen itse ollut sairaana ja auto seissyt pihassa neljä päivää. Tänään sitten lähdin kauppaan. Kesken kaiken kaupungilla ajellessani, alkoi tunkea savua sisään hyttiin aina kun pysähtyi esim valoihin. Haisi aivan palaneelle öljylle. Ajossa ei pölyttänyt. Sitten alkoi savua tulla jo nokkapellin alta. Aloin tutkimaan ja huomasin, että keulan puoleinen pakosarja on öljystä märkä ja käryää. Samoin oli rintapelti öljystä märkänä. Moottorin päällekin ja jakopään puolelle oli myös roiskunut öljyä.
Nyt herää kysmys, että mitä v*#!×a oikeesti tapahtuu?? Onko joku paikka vetänyt vain jäähän tossa kovilla pakkasilla vai onko nyt jotain pahasti rikki?
jrauhala
Re: C Vectra 3.2 V6 öljyt lentää koneesta!
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Huohotin jäässä?
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
TeeKoo89
Mietin ihan samaa aluksi. Onko tietoa, kuinka voisin tarkastaa sen?
Jonnari
Viesti Kirjoittaja Jonnari »
Et mitenkään, auto kun seisoo tovin, moottorinlämpö sulattaa letkut. Sysipaska systeemi, omaan olen laittanut putkieristettä nippusiteillä päälle, niitannut poppareilla palan alumiinipeltiä etummaiseen muovikoppaan kiinni, niin pitkä että ottaa melkein pakosarjaan kiinni. Etumaski on kokonaan ummessa takapuolelta, hain Etrasta mustaa muovilevyä ja leikkelin sitä maskin kiinnikkeisiin tulevan palan. Viimetalvena ei ollut ongelmia, nyt kovilla pakkasilla unohtui asentaa nuo varusteet ja se muistutti heti puskemalla öljyt pitkin pakosarjaa. Oli mukava pestä sitä sotkua -20 asteen pakkasella..
TeeKoo89
Tänään meni auto hinurilla pajalle. Soittivat sieltä, että venttiilikopan tiivisteet sökönä ja kuulemma jostain lohkon välistäkin tulee öljyä. Huohotin ei ole tukossa. Nyt herää uudestaan kysymys että, mitä v#*!#a!!! Ei kai tommoset vuodot ihan itekseen ala? Kai ne joku aiheuttaa? Tarttee varmaan alkaa ottamaan myyjäliikkeeseen yhteyttä, että paljonko remontista korvaavat. Omakin perse jo valmiiks ihan tarpeeks auki! Hiukan ottaa aivoon näiden vehkeiden kanssa. Anteeksi avautuminen, mutta pakko vähän päästää paineita ulos. :arque:
miikka.supreme
Viesti Kirjoittaja miikka.supreme »
TeeKoo89 kirjoitti:Tänään meni auto hinurilla pajalle. Soittivat sieltä, että venttiilikopan tiivisteet sökönä ja kuulemma jostain lohkon välistäkin tulee öljyä. Huohotin ei ole tukossa. Nyt herää uudestaan kysymys että, mitä v#*!#a!!! Ei kai tommoset vuodot ihan itekseen ala? Kai ne joku aiheuttaa? Tarttee varmaan alkaa ottamaan myyjäliikkeeseen yhteyttä, että paljonko remontista korvaavat. Omakin perse jo valmiiks ihan tarpeeks auki! Hiukan ottaa aivoon näiden vehkeiden kanssa. Anteeksi avautuminen, mutta pakko vähän päästää paineita ulos. :arque:
Miten ne voi sanoa että huohotin ei ole ollut jäässä?? Se voi olla tukkeessa kesälläkin, mutta jos tukkeen syynä on jää, ja se on sulanut liikkeessä pois, ennen tarkistusta, miten he on todenneet ettei se ole ollut jäässä?
Moottoriin nousee kova paine jos huohotin on tukkeessa ja tiivisteiden välistä se ulos lentää..
- Corsa OPC -07
- A vectra 2000 C20XE
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
Jonnari
Huohotin siellä on jäätynyt, sulanut taas korjaamon/moottorin lämmöstä kun autolla ei ole ajettu. Koppa veke ja tiiviste takaisin paikoilleen jos on edes sen pullauttanut pois. Itellä on tullut kahdesti öljyt pihalle eikä ole tarvinut koppaa irroittaa. Letkujen puhdistus, keulaa mahdollisimman paljon umpeen ja jotain suojaa sille huohotusletkulle.Kuva
Oma viritys, maski on ummessa kokonaan, alaritilä on yleensä ollut muovilevyllä ummessa melkein kokonaan, sivuilta noin 10-15cm auki. Nyt en löytänyt siihen tekemääni levyä joten heitin pahvia vaan syylärin eteen.
jrauhala
miikka.supreme kirjoitti:
Samaa mieltä. Monesti se öljy tulee sieltä venakoppien tiivisteiden välistä kartanolle. Jäässä se on käynyt ja lämpimässä sulanut ennenkuin ovat alkaneet katsomaan.
P*2
TeeKoo89
Nyt kahden viikon jumpan jälkeen on auto taas saatu ajoon. Edelleen oli korjamon kanta, ettei huohotin ollut tukossa tai jäässä. Sen sijaan oli molemmat venttilikopat kierossa ja ne uusittiin. Lisäksi uusittiin luonnollisesti venttiilikopan tiivisteet ja imusarjan tiivisteet. Moottoritila pestiin ja uudet öljyt koneeseen. Iltapäivän ajelin ja vähän tuli hajua sisälle. Pesussa ei ollu lähteny kaikki lika pois. Olivat pesseet varmaankin vain yläpuolelta, koska kun katselin lampulla konetta, se oli alhaalta täysin öljyssä ja vieläpä vanhassa sellaisessa. Muutakin paskakerrostumaa oli paljon.
Mutta jos tämä nyt tästä. Itsensä sai maksaa, ei sairaaksi vaan kuoliaaksi. Täytyy vielä käyttää autoa kaverin pajalla, että oikeesti tutkii huohottimen ja letkut. Ettei tartte tätä samaa leikkiä alottaa kohta uudelleen. Ja lisäks toivoa, ettei nyt ens talvena taas. Tuskin se tänä talvena enää ainakaan jäätyy. Mettekin lupas ensi viikolle jo sadetta ja lauhaa ilmaa.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Jonnari kirjoitti:Huohotin siellä on jäätynyt, sulanut taas korjaamon/moottorin lämmöstä kun autolla ei ole ajettu. Koppa veke ja tiiviste takaisin paikoilleen jos on edes sen pullauttanut pois. Itellä on tullut kahdesti öljyt pihalle eikä ole tarvinut koppaa irroittaa. Letkujen puhdistus, keulaa mahdollisimman paljon umpeen ja jotain suojaa sille huohotusletkulle.Kuva
Asialliselta suojaukselta näyttää. Mikä musta mutikka sulla on tuossa harmaan eristeputken päässä oikealla, mihin tulee vissiin virtajohtokin?
Jonnari
Kuva hämää, jäi pätkä eristettä niin lykkäsin sen lopun vaan tonne kopan taakse. Se mötikkä on Defan ylläpitolaturi.
lapin-ukko
Viesti Kirjoittaja lapin-ukko »
Nostellaanpa tätä. Minulla viime talvena puski vähän öljyjä pihalle ja syynä huohotinputket. Ne putsattiin ja eristettiin niin hyvin pelitti tähän saakka.
Nyt näyttäs jostain tiputtelevan taas kun käry kabiinissa ja siinä koneen keulanpuolella vähän öljyä. Ei kyllä pakkasia ole ollut niin missähän vika? Öljyt ja suodatin vaihdettu joku tuhat km sitten.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Olisko se etummainen venakopantiiviste entinen?
lapin-ukko
Timonen kirjoitti: 14 Loka 2020, 11:12 Olisko se etummainen venakopantiiviste entinen?
Tuohan se vois olla. Pitää pesettää ammattifirmassa moottori ja seurailla niin näkee mistä tihkuu. Sama kun edellisillä kirjoittajilla, että ei syö yhtään öljyä eikä jätä läikkää niin on aika pientä tippaa mikä tulee, Ei nyt enää taas ole kärynnyt ollenkaan niin varmaan paloi ne tipat pois. Tuossa on tosiaan se että entisiä öljynjäämiäkin lienee lohkon kyljessä sen huohotinhomman ansiosta.
