Elikkä kuskinpuolen etuvilkku on pimeenä vaikka lamppu on ehyt.Umpiossa toimii kyllä kaikki muut valot,vaikkakin ksenon on vähän himmeempi kuin vänkärin puoli aina ollu(syy epäselvä), mut vilkku on kyllä toiminut. Vilkunviiksi toimii ja mitään häiriö merkintöjä ei näy kojetaulussa tai ajotietokoneessa. Vaihdon yhteydessä kyllä puhisteltiin lapunpesä. Onkohan se nyt silleen et pitää alkaa katteleen sitä uutta ohjainlaitetta? On kyllä tehty hieno ratkaisu jos näin on, tonnin osa et saa euron lampun palaan
Vectra C etuvilkku ei toimi
Mikko T
Terve
. Ja autohan oli vectra c 2.8 v6 gts vm.2006.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Vectra C etuvilkku ei toimi
Kokeile toisella lampulla vielä. Mieluiten eri valmistajan lampulla, jopa.
Vaihda vaikka repsikan puolelta toimiva lamppu tilalle ja päikseen.
Kuulemma CAN-väylä aika herkkis, että pitää olla sille mieluisa lamppu. Muuten ei sytytä, vaikka muuten olis toimiva.
miksainamie
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=252235
Näinkin kiva homma siitä saattaa tulla..
Toivotan onnea
Toivotan onnea
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
Kasa
On kyllä käsittämättömän herkkiä noi väylät. Itse olen joutunut kokeilee toisen valmistajan polttimoja, että oon saanu valot toimii. Mikälie kranttu toi oma C veccu, ku ei halpislamppu kelpaa. Kannattaa puhdistaa se pesä hyvin ja nostaa sitä pohjaläppää vähän ylemmäs. Itellä alko takavalo kiukuttelee ja palaneen polttimon varoitusvalo sytty ja sammu ja sytty vaikka kaikki valot toimi. Valot auki ja silmämääräisesti katsottuna kaikki näytti hyvältä. Putsasin kuitenkin kannat, vaihdoin laadukkaat polttimot ja töräytin crc:tä, ni hyvin on toiminu sen jälkeen.Lurttinen kirjoitti:Kokeile toisella lampulla vielä. Mieluiten eri valmistajan lampulla, jopa.
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
