Pikakysymyksiä Opeleista
VecculiOoppeli
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Eli ei onnistu laittaa tuota irtokierrettä ihan semmosenaan sinne paikalleen jos entiset kierteet on ehjät..? Noh, pitää jossain vaiheessa rueta tusailemaan se kuntoon :D
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Ennen kierre operaatiota voisit koneilla sellasta kupariprikkaa missä on kuminen lisätiiviste sisäkehällä. Motonet ainaki myy sellasia, jotku kupariprikat niin kovia ettei tahdo tiivistää tarpeeksi. Jos on pehmeämpää seosta ni saattaa puristuakki tarpeeksi. Sit oli myös sellasia kupariprikkoja mitkä on paksuja ja litistyy paljon ku pultin kiristää.
VecculiOoppeli
Hyvä kun muistutit, tuota oli just tarkoitus ensin testata. Eiköhän sitä näillä eväin päästä alkuun, kiitoksia.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Teme88 kirjoitti:B2 omegan takaluukun lukistus osa (457.457.255) varmaan käy b1 omegaan (90 457 142)?
Kun ei ole mitään ulkopuolisia eroja...
Juu käy.
Kääntä
Viesti Kirjoittaja Kääntä »
Proppuasiaan, en oikeen hiffaa miten uusi jenga auttaa asiaa ellei vanha ole niin paskana ettei proppua uskalla enää juuri kiristää. Helicoil tavallaan lisää yhden vuotovälin lisää koska ruuvataan "2 jengaa päällekkäin".
Väliin vain usit tivari taikka vaihdat sinne v6 omegasta propun jossa o-rengasura. Jos vielä noilla vuotaa niin öljypohjassa oleva propputaso on paskana.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kääntä kirjoitti:Proppuasiaan, en oikeen hiffaa miten uusi jenga auttaa asiaa ellei vanha ole niin paskana ettei proppua uskalla enää juuri kiristää. Helicoil tavallaan lisää yhden vuotovälin lisää koska ruuvataan "2 jengaa päällekkäin".
Mulla oli niin, että vaikka sen propun sai kiristymään, niin se vuoti/tihkui silti. Eli se jenka oli jotenkin kai vaurioitunut, vaikka pultti kulkikin siinä moitteetta.
Sen helicoilin asennuksen jälkeen ei ole vuotanut yli 8 vuoteen. Ei tippaakaan.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
calibran tuulilasista korjauskehoitus ja töötistä toinen, ei vissiin vesipoteista tykännyt.... no nyt on a vectran töötti joka sit ilmeisesti kestää vettä :o
Sepi79
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Omega b1 sedan, löytyykö ajovalojen pesurille oma pumppu vai tuleeko vesi yhdellä pumpulla lasille ja lampuille? Lasille ei nimittäin tule vaikka lamput peseytyy kyllä.
Sepi79 kirjoitti:Omega b1 sedan, löytyykö ajovalojen pesurille oma pumppu vai tuleeko vesi yhdellä pumpulla lasille ja lampuille?
Molemmille on oman pumppunsa.
Sepi79
Ok, kiitos. Pitänee mennä pakkaseen leikkimään vesileikkejä ja etsimään hajonnutta pumppua. Jos sulake olisi syyllinen niin ilmeisesti lakkaisi myös pyyhkijät toimimasta.
Obelix'97
Viesti Kirjoittaja Obelix'97 »
G-Astra, 1.6 16V, X16XEL. Mitä mahdollisia vikoja on satunnaisille pätkimisille tyhjäkäynnillä ja tyhjäkäynnin huojumiselle ?
Auto toimii moitteetta muuten, ei sammuile ja ei ryi, mutta viimeaikoina pari kertaa tyhjäkäynnillä pätkäissyt tyhjää. Puola tiensä päässä ?
Tyhjäkäynti on huojunut jo pidemmän aikaa kun kone on lämmennyt, muttei ole koskaan kuiteskaan sammunut. Tyhjäkäyntimoottoria olen putsaillut ja voidellut vuosittain. Joutaisi sekin vaihtoon ?
Tulpat vaihettu pari vuotta sitten, joten niissä tuskin mitään vikaa on. Luen vikakoodit tuossa ensiviikolla, jos sieltä jotain paljastuisi.
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Kaverin -05 vivaro 2.5 diesel:istä hävis jakohihnasta muutama hammas ja lakkas yläkerta pyörimästä. Se otti kannen siitä pois oli kaikki venttiilit ehjät :o Eilen laitettiin yläkerta kasaan ja kiristin keinuvipujen akselia sormin ja kaikista korkkas kierteet onko muille käyny samallalailla? Pulttien momentti oli joku 13nm mutta luulis niiden kestävän sentään sormin kiristyksen :D Sanos,että ennen tota hihnan pettämistä olis sirissy jotenkin oudosti jonkun aikaa voisko tossa keinuvipujen akselissa olla se syy jos on päässy liikkumaan tms? En tiedä mikä perimmäinen syy tohon hihnan tuhoon oli kun ohjainpyörä ja kiristinkin oli ehjiä eikä alimmaisessa hammaspyörässäkään näkyny mitään ihmeellistä.
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Ei oo kokemusta juuri tuosta moottorista , mutta ekana tuli mieleen että hihnan pettäesssä nuo keinuvipuakselin kierteet on toiminut "sulakkeina" jos ei muuta vauriota koneesta löytynyt.
GSI-The Real Thing & ST wagon
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Oliko täällä jossain ohje b vectran näytön korjaukselle
blex84 kirjoitti:Oliko täällä jossain ohje b vectran näytön korjaukselle
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 9&t=181943
