- janne___
- OCF Member 2017
Ei ainakaa mun korvaan mitenkä ihmeellisemmin raksuta.. Samanlaista nakutusta kyllä pitää kun ooppelit
Valo palaa ihan kokoajan..
Vedot tuntus olevan aika hyvin tallessa ja muuten auto kyl toimii ku unelma, mitä ny yön aikana päästi paisarin tyhjäks mut seki vuoto todennäkösesti vaan jossain vesiputkessa.
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Mittaa painemittarilla
Nykäsestä anturin piuha irti, sammuuko valo sittekään.
laita uusi ohjelmisto autoosi niin eiköhän nuo arvot oo taas kohdallaan
sori tuo oli vitsi
Tai antaa valon loimottaa ja ajaa ekas kisas paskaksi ni vika on ratkaistu
Jos se anturinpiuha on poikki jostain kohtaa matkan varrella?janne___ kirjoitti:Ei ainakaa mun korvaan mitenkä ihmeellisemmin raksuta.. Samanlaista nakutusta kyllä pitää kun ooppelitValo palaa ihan kokoajan..
Täällä varmasti kun on lasikuidun kans touhuilijoita niin mitä ainetta laittaa sellaseen pintaan mihin ei halua lasikuidun/hartsin tarttuvan kun tekee kuidutushommia? Tarkoitus tos tehdä modifikaatiota yhteen konepeltiin eli etureunaa jatkaa ja teen sen kuidulla niin etten halua sen tarttuvan etuvaloihin yms. Ja siksi teen kuidutuksen osa paikallaan että saan sopivan välin kuidun ja etuvalojen väliin ettei aina kiinni laittaessa osu umpioon.
Toimii.Rookeri kirjoitti:Paketointiteippi tai maalarinteippi?
Jos muotin haluaa vanhasta osasta ilman gelcoatia niin folio toimii hyvin.
Tuota paketointi teippiä löytyy eli sitähän mä siihen sit nakkaan suojaksi ku alan värkkäämään, kiitti
maalarinteippi vois olla parempi. paketointiteippi voi repiä maalin mukanaan jos tarttuu oikeen tiukkaan?jarkkis kirjoitti:Tuota paketointi teippiä löytyy eli sitähän mä siihen sit nakkaan suojaksi ku alan värkkäämään, kiitti
tietty jos on menossa muutenki sit maalattavaks niin ei väliä niinkään.
Toi teippi ei tuu maalipintaan vaan pahvinpalaan ja pahvinpala umpiota vasten ehkäpä just maalarinteipillä ni saa helposti kuidun kuivahdettu nypättyä pois. Tuo pahvinpalaki on silleen et laitan sen konepellin alle kanituksiin ni pysyy hyvin muodossaan. Vähän vaikee selittää kirjoittaen
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Jos pahvilaatikoita oot kasaamassa, niin laitat sitä leveetä "paketointiteippiä"Rookeri kirjoitti:Paketointiteippi tai maalarinteippi?
Kannattaa vetää kolme rantua, eli yksi sauman suuntaan ja toisista "X" siihen päälle.
Pahvilaatikoissa kannattaa käyttää siihen tarkoitettua teippiä, sillä esimerkiksi jesari ei välttämättä pidä ollenkaan tai lähtee irti rasituksessa.
Maalarinteippi on lähinnä vitsi, kun aletaan pakkaamaan tavaroita.
Se teippi on vain maalareille rajausta varten. Ei tavaroiden pakkaamista varten.
^^ Rookeri vastas vaan jarkkiksen edellisessä viestissä esittämään kysymykseen
Nykyinen: E46, E36
Joo kyllä mä pakata osaan
Pakkausteippi toimii kuituhommissa. Ei sillä maaleja saa autosta revittyä tai jos saa, niin ne olisi lähtenyt jo seuraavassa pesussakin.
Alumiinifolio ja alumiiniteippi toimii vielä paremmin(ts. hartsi irtoaa paremmin), mutta hankalampia käsitellä.
