Vectra c 2003 Z22SE - oikea termostaatti?
OpelFan
Viesti Kirjoittaja OpelFan »
Mikä mahtaa olla oikean asteinen termostaatti? Keskusteluja lueskellessa osa sanoo että oikea olisi 92 ja osa 82. Gates 82asteinen olis tarjolla uudeksi. Mitä käytännön eroa noilla 82 ja 92 asteisilla on? Keskikohta lämpömittarissa on 90 (jos se nyt mitään vaikuttaa mihinkään)
OpelFan
Re: Vectra c 2003 Z22SE - oikea termostaatti?
Kaikki oikeestaan mitä löytyy tohon Vectraan näyttäs olevan 82asteisia. Omassa lämmöt mittarin mukaan n91-93 täys lämpösenä (vika?!)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Alkuperäisen termostaatin avautumisen alkulämpötila on 82 astetta. Mittari on suuntaa antava, mutta 10 asteen poikkeama viittaa kyllä termostaatin jumittamiseen tai mahdollisesti vesipumppuun.
Gates ei välttämättä ole se paras vaihtoehto... Wahler, Behr tai oem ovat todennäköisesti parempia.
OpelFan
Robertx kirjoitti:Alkuperäisen termostaatin avautumisen alkulämpötila on 82 astetta. Mittari on suuntaa antava, mutta 10 asteen poikkeama viittaa kyllä termostaatin jumittamiseen tai mahdollisesti vesipumppuun.
Vesipumppu tosiaan todettu että vuotaa, ja se nyt ollaan vaihtamassa. Samassa ajattelin tota termostaattia varmuudeksi vaihtaa. Pumppu vuosi omien ruuvien välistä (takalaippa) ja kiristämällä koitettiin saada vuoto loppumaan, koeponnistuksessa ei vuotanut. Mutta ajossa alkoi taas vuoto. Joten nyt pumppua vaihtoon.
Ok. Vesipumpuksi suositellaan täällä foorumilla metallisiipistä mallia. Pumpun vuoto ei vielä lämpöä nosta... huono nestekierto nostaa. Toki vuotava pumppu kannattaa ilman muuta vaihtaa.
OpelFan
Robertx kirjoitti:Ok. Vesipumpuksi suositellaan täällä foorumilla metallisiipistä mallia. Pumpun vuoto ei vielä lämpöä nosta... huono nestekierto nostaa. Toki vuotava pumppu kannattaa ilman muuta vaihtaa.
Onko jotain vinkkejä, mistä toi huono nestekierto vois johtua?
Vesipumpun siipi kulunut tai termostaatti jumittaa... ainakin.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Siis seilaako lämmöt 80-100 väliä jatkuvasti?
Jos se nyt pysyy siinä 91-93 niin sulla on siellä 92 termari. Ei sen kummempaa.
OpelFan
Kiitos vinkeistä, haen huomenna merkkiliikkeestä termostaatin ja vaihdetaan sekin nyt samalla.
Pysyttelee lämmöt suunnilleen siellä 91-94 ei heittele alemmas.
Eli kaikki on täysin kunnossa.
OpelFan
Paikallisen Opelin mukaan 92 on vakio termostaatti näissä pohjoiseen tuoduissa malleissa.
OpelFan
Hmm. Nyt sit vesipumpun vaihdon jälkeen huomasin että tosta jäähdytysneste säiliön korkista kun kokeilee sivusta niin tuntuu että tulis ilmaa. Onko normaalia :-?
