Calibran ratti ravistaa
Elikkäs autossa ilmenny ongelmaa ajossa että rupeaa ravistaan rattia todella voimakkasti puolelta toiselle. Tekee sen kun höllää kaasua tai vaihdetta vaihtaessa. Tasasella nopeudella ei välttämättä ala täristään jos nopeus pysyy ihan samana. Sitten on päiviä ettei mitää ongelmaa ole ja toimii normaalisti. Missä vika voisi olla? Renkaat uudet ja tasapainossa, jarrut korjattu ja vetarit pitäisi olla kaikki ehjät. Mitään ylimäärästä ääntä autosta ei kuitenkaan kuulu.
Re: Calibran ratti ravistaa
Ei tunnu kyl välystä.. Sit kun ravistaminen alkaa niin pyörät tuntuis vippaavan kanssa aika rajusti eri suuntiin.
On ne kiinni ihan hyvi
Onko ne renkaat varmasti tasapainossa ja ei ole lunta vanteessa? Mulla oli renkaat tasapainossa mutta vanne sentin kiero mut eihän sitä toinna rengasliikkeen kertoa asiakkaalle. Vaihda edestä taakse renkaat
Katoppas että se rengas on keskiöllä kunnolla.
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
Jos se ravistus on yhteydessä kaasun käyttöön tai ratin kääntämiseen niin joku vetonivel tullut tiensä päähän. Toi ratin nypytys vähän viittaisi ulomppaan niveleen. Aika mahdoton noista kuitenkaan sanoa ikinä varmaks, että mikä nivel. Itse vaihdoin viime kesänä ensin ulomman oikean ja kohta sisemmänkin kun ei se hiton narskutus sitten tullutkaan ulommasta
Eipä niissä edes pöydälle purettuna näkynyt mitään vikaa, mut sen sisemmän vaihtamalla tokeni.
Kannattaa tukivarsien puslatkin tarkistaa ja varsinkin takimmaiset.
Aiheuttaa varmasti ongelmia, jos pääsee elämään liikaa.
