vectra b 2.2dti
t.n.t
vectra b 2.2dti
Viesti Kirjoittaja t.n.t »
Eilen sammu 3-->4 vaihtaessa(kutakuinkin täyskaasu kiihdytys) ja narun perässä joutu tuleen kotiin..Tänään ankaraa vianetsintää ja testerillä koodi P0170. Paluuletkut vaihdettu ed. omistajan vinkin perusteella ja ankaran ilmaamisen jäljiltä kone lähti tulille!! Tyhjäkäynti ok ja kulutus laski 0.7l/h --> 0.5l/h?? Eikä n. 4km koelenkilläkään ollu mitn normaalista poikkeavaa. Mitäkö muilla vastaava kone kuluttaa tyhjäkäynnillä ja mitäköhän toi koodi P0170 on suomeks?
lmb-58
Re: vectra b 2.2dti
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei kuluta ku joku puolilitraa tunnissa tyhjäkäynnillä, mulla oli yli 5v samallakoneella, katoppa googlella opelin vikakoodit suomeksi. varmasti on joku vika jos vikavalo palaa. olisko joku syöttöhäiriö, niistä menee pumput tai oikeestaan ennakkomäntä tai oliko määränsäädin, ennakkomäntä jos jumii niin saattaa olla pumppurungon vaihto edessä, ja ei sit ole halpa, voisit kokeilla 2 tahtiölppää laittaa tankkiin. ehkä auttaa ehkä ei mutta halpa testaus mutta tuskin vikavalon sammuttaa. viisaammat dieselmiehet kertoo lisää.
opel vectra c 2,2 gts
Re: vectra b 2.2dti
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Suodatin tukossa tai jossai pieni ilmavuoto. Tuo vikakoodi tarkoittaa polttoaineen vajausta. Eli pyydetty ruiskutus ei toteudu. Tuo sammuminen viittais myös tähön. Eli vetäisi rajulla "kulutuksella" jostain ilmaa.
t.n.t
Re: vectra b 2.2dti
100km pelas ja taas narun perässä kotiin... Täytyypä tutkailla paremmin pö-linjasto. Saapiko noihin sovellettua ihan tarvikeletkun alkuperäsen tilalle ja mikä kokoset linjat on?
Y22DTR
t.n.t
Re: vectra b 2.2dti
Vikakoodeja ei tälläkertaa löytyny ja tankki ajettu suurinpiirtein yhtä tyhjäks kun edelliselläkin kerralla eli n. 15l jäljellä... Voisko vika olla tankin sisällä? Vai millai noi putket siä menee?
Y22DTR
Re: vectra b 2.2dti
Mulla ja kaverilla oli 2.2 Vectrassa sellainen ongelma että jos polttoainevalo syttyi, oli heti tankattava. Muuten hotasi ilmaa kaarteissa ja kiihdytyksissä.
t.n.t
Re: vectra b 2.2dti
Taitaa olla tankissa vika. 10l kannusta tavaraa tankkiin ja ilmailun jälkeen heräs henkiin. Onkos se tankin päällä oleva murkula hankala irrottaa? Jos tarkastas sen seuraavaks...
Y22DTR
lmb-58
Re: vectra b 2.2dti
Juho M-P kirjoitti:Mulla ja kaverilla oli 2.2 Vectrassa sellainen ongelma että jos polttoainevalo syttyi, oli heti tankattava. Muuten hotasi ilmaa kaarteissa ja kiihdytyksissä.
niinpä oli mullakin, tai ei koskaan löpö loppunu, taitaa olla tuo auto et ku valo syttyy nin tankille heti että heilahti
