Hiekkalaatikkokeskustelu
_jussis_
Re: Hiekkalaatikkokeskustelu
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
http://www.rengas-online.com/cgi-bin/rs ... p=R-231699
Tuossa varmasti tarpeisiisi rengas. Mulla yleensä sarjat maksanu 250-300e asennettuna ja niillä pärjänny varsin hyvin.
Tuoltakin saa edullisesti renkaita: https://www.1001renkaat.com/renkaat-auto-225-40-18/
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
_jussis_ kirjoitti:http://www.rengas-online.com/cgi-bin/rs ... p=R-231699
Kiitos, joo tuosta alemmasta saisi goodyearsitkin varsin halvalla 8)
Ei muutaku tilaamaan ni homma on paketis. Asennus voi sit omille renkaille maksaa 40€-120€ riippuen mikä on asentajan asenne omatuonti renkaisiin.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Tilasin itse yhdet kesärenkaat tuolta: https://www.reifen-schreiber.de/
Vaikka tuolla ei toimitusmaana Suomea mainittukaan, toimittavat kyllä. Palvelu sujui loistavasti ja nopeasti englanniksi ja toimituskulut Suomeen olivat 50 €. Maksu onnistui Paypalilla.
Teme88
jarkkis kirjoitti:Ei muutaku tilaamaan ni homma on paketis. Asennus voi sit omille renkaille maksaa 40€-120€ riippuen mikä on asentajan asenne omatuonti renkaisiin.
Joo tilaan tuolta goodyerit itselle, mutta miten toi koko juttu menee (leveys/korkeys, että mihin asti menee vanteelle jossa on nyt 245/40 18" renkaat?
Näitä itselle himoinnut:
https://www.1001renkaat.com/renkaat-aut ... 92y-443743
Samalla pitäis veljen corsaan 13" kesärenkaat ostaa 8)
Paha sanoa ku ei tiedä vanteen leveyttä. Tuosta kuvasta ei ainakaa pysty päätellä mitään. 225 leveä pitäs olla sopiva. Tilaa ne.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Juho M-P kirjoitti:Ehoeho.
Jos rahat ei riitä ku 18" paskarenkaisiin nii samalla rahalla saa 15" laaturenkaat. Näin rautalangasta jos et ky tajunnu.
Ainoa vaan, et jos ei löydy ku ne 18" vanteet ni ne 15" renkaat tulee lopulta aika paljon kalliimmaksi kun pitää ne vanteetki ostaa...
Eikä siinäkään ole hirvittävästi järkeä, että ruveta pyöritteleen yksillä vanteilla kaksia renkaita jos sattuu et esim talvirenkaat on sen 15"
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
_jussis_
Teme88 kirjoitti:
Jos on näin hankalaa renkaiden osto niin aja suoraan rengasfirmaan. Siellä kertovat kyllä mitä niille vanteille voi laittaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
tuikki kirjoitti:
Dilledong
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Teme88 kirjoitti:
Timonen kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:No joo tuossa olisi ne goodyerit 8)
http://www.vannetukku.fi/eagle-f1-asymm ... 59953.html
Toi koko lienee hyvä 245/40 18" renkaan tilalle. Vanteiden mallia on muista, mutta tuossa kuva autosta kyseisillä venteilla:
Edelleen on Vannetukun renkaan kappalehinta yli 39€ kalliimpi.
Tuolla BaierLachenilla hinta tuolle samalle renkaalle on 99,37€/kpl. Toimituskulut yhteensä 35,60€.
Eli yhteensä 433,08€/sarja kotiin toimitettuna. Tekee 120€ halvemmaksi, kuin Vannetukusta ostettaessa, eikä noissa Vannetukun hinnoissa taida olla vielä toimituskuluja?
Ja mulle toimitus tuli n. 4-5 arkipäivässä.
Suomesta ei kannata ostaa kesärenkaita.
Totta mutta, en noin halvalla löytänyt 18" renkaita tuolta.
No koitapa uudelleen!
http://shop.baierlacher.com/article/tyr ... 180P092Y00
Teme88
totta :D
aika suolaset kulut, kun pitäisi samalla veljelle tilata 14" kesärenkaat.
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
_jussis_ kirjoitti:Tuoltakin saa edullisesti renkaita: https://www.1001renkaat.com/renkaat-auto-225-40-18/
Koittakaa välttää 1001rengasta, Euroopan kuluttajakeskuksella on useita valituksia kyseisestä yrityksestä. Lähettävät vääriä renkaita ja sitten eivät palauta rahoja vaikka väärät renkaat on palautettu heille takaisin yms mukavaa.
Teme88 kirjoitti:totta :D
Voi olla, mutta tärkeintähän on se lopullinen kokonaishinta, eikö?
Esim. 4kpl Michelin Agilis 41 renkaita koossa 165/70-14" 63,08€/kpl, eli sarjan hinta 252,32€.
Molempien rengassarjojen toimituskulut yhteensä 71,21€.
Rengasonlines kuuluu hintaan rahti joten tilaa sieltä ni ei tarvii päätä vaivata rahdin hinnoilla :D
_jussis_
Tai sitten ajat suoraan sinne rengasliikkeeseen niin kaikki hoituu kerralla... Autotek Vantaan Petikossa vaikka. Siellä hommat hoituu.
