Insignia A
ZEI
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja ZEI »
=KASSU= kirjoitti:Onko porukka pannut Insignioita tilaukseen?
Rengaspaineanturit pitää vielä hommata, kunhan löytyy sopivan hintaiset.
Morjensta vaan, vielä näkyi olevan tunnukset voimassa kun pystyin kirjautumaan. Viimeksi 2007 tänne kirjoitellut ja vajaa kymmenen vuotta tullut harrasteltua muita merkkejä välillä, mutta eilen  meni insignia tilaukseen kun hinta/laatu alkaa olemaan aika kohdillaan nyt kun niitä poljetaan varusteilla maailmalle uutta korimallia odotellessa.
Me oltiin max. 35k€ budjetilla liikkeellä ja mietittiin monia merkkejä, tarkoituksena löytää hyvin varusteltu ja turvallinen uusi auto ympärivuotiseen reissuhommaan tien päälle noin 50-60tkm vuosi. Meinattiin aluksi että ostetaan farkkuastra ja senhän olisi saanut aika hyvillä hiluilla tuohon rahaan, mutta opelin sivuilla surffailtuani tajusin että samaan rahaanhan saa nyt vanhahtavan insigniankin missä pidempi akseliväli ja sitä kautta lisää vakautta maantielle, lapsenviatkin suurilta osin varmaan jo korjattu nyt kun mallia on jo 7 vuotta valmistettu.
35k€ oli ehdoton yläraja hinnalle joten insigniaan ruksittiin varusteita sen verran mitä mahtui budjettiin, ja kyllähän tuohon rahaan sai jo melkoisen hyvin varustellun pikkukoneisen etuvedon.
Tilaukseen meni;
Insignia Country Tourer 1,6 cdti Start/Stop manuaali laatikolla.
-Summit White
-Businesspaketti
-Kuljettajapaketti
-Nahkaverhous Siena rei'itetty musta
-Eber kauko-ohjaimella
-Peruutuskamera
-OPC sisätilapaketti
-8" kuljettajan tietokeskus
-Bose hifit
Sen verran hyvät hilut sai nyt kamppanja etuna että oikeastaan autosta näin varusteltuna ei puutu muuta kun kone. :) Mutta kun auto tulee pääosin vaimon ajoon hänellä oli viimeinen sana ja ykskutosella kuulemma pääsee satasta ja ehtii illaksi kotiin...
Koneen kokoakin enemmän harmittaa toimitusaika mikä on noin 17 viikkoa, eli kesäkuun loppu. Eber kuulemma pidentää toimitusaikaa...
Hyvä kun mainitsit noi rengaspaineanturit. Tilasin jo kesäpyörät odottamaan autoa, mutta en onneksi ehtinyt vielä viedä rengasliikkeeseen vaan ehdin vielä tilata niihin anturit niin ei jää valo palamaan mittaristoon. Ebayssä näyttää olevan OEM anturia 100 eurolla sarja.
Onko täällä kokemusta tuosta uudesta ecodieselistä tässä kopassa, kuinka sillä käytännössä pärjää liikenteen mukana?
Toinen asia mikä alkoi vaivaamaan menikö rahat hukkaan tuossa bosen hifipaketissa, onko se tonnin arvoinen? Onko kukaan kuullut bosea ja perus settiä ilman tuota digitaalista korjausta? Googletin tänään bosesta käyttäjäkokemuksia ja tuli vastaan juttua että ovikaiuttimet ovat samat mitä tulee auton mukana muutenkin, ainoastaan bosen lätkät kaiutin verkoissa lisänä.. ja bosepaketti sisältää vaan koelaudan kaiuttimen ja subin digitaalisen vahvistimen kanssa? Vähän tuli huijattu olo kun näin subista kuvan ja sehän on ihan onneton 5" lärpätin, ja on vieläpä asennettu niin idioottimaisesti että takaluukusta lähtee bose paketilla 10 senttiä korkeudesta?
- Life is too short to drive boring cars -
=KASSU=
Viesti Kirjoittaja =KASSU= »
ZEI kirjoitti:
Tilaukseen meni;
-Summit White
-Businesspaketti
-Kuljettajapaketti
-Peruutuskamera
-Bose hifit
Hyvät varusteet kohtuurahalla saivat minutkin tilauksen tekemään. Omalla kohdalla kolmas Insignia lähti tilaukseen, vaikka tiedossa on uuden mallin markkinoille tulo, mahdollisesti jo syksyllä tai viimeistään keväällä. Hinta näillä varusteilla(diesel, neliveto, farmari, automaatti), verrattuna kilpailijoihin, oli vähintäänkin kohtuullinen.
No, parin vuoden päästä sitten uutta, josko sitten olisi jo isolohko dieselkin saatavilla.
On kyllä jäätävän pitkä toimitusaika, tällaisella tavallisella autolla :no: . Webaston asennuksesta ne viiveet kuulemma tosiaan johtuu. On se kumma, ettei sellaista laitetta voi tehtaalla asentaa :what: .
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
Mar75ko
Viesti Kirjoittaja Mar75ko »
Moro
Joulukuussa tuli tilattua 1.4 Sports Tourer Sport MT6
Eilen oli -(z)- tullut Turkuun. Auton luovutus 11.3
Tämmöset tuli ruksattua:
Carbon Flash
8" värinäytöllinen kuljettajan infonäyttö
Webasto
OPC-line sisäpaketti
Roiskeläpät eteen
Kumimattosarja
Talvirengaspaketti 17"
:bonk:
-Opel Astra Sports Tourer K 1.0 -19
-Volvo V90 D3 -18
Larppe
Viesti Kirjoittaja Larppe »
ddude kirjoitti:Tourerin takaluukku ei sulkeudu enää luukun omasta napista.
Avaimesta ja ovesta kyllä.
Mikäs näissä oli se case niiden lukkojen johon meni vettä kanssa?
Ei auennut mistään napista?
Ei kai yleisesti ole ollut vikaa kuin takaluukun avaamisen mikrokytkimissä. Eli rekkarin syvennyksessä olevassa avaus"kahvassa".
Itsellä tuo mikrokytkimen vika ei ainakaan vaikuttanut luukussa olevan sulkemisnapin toimintaan millään tavalla. Eikä siis toki myöskään kakesta tai etuovesta käyttöön.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Larppe kirjoitti:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=225851
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
Kiitos noista vastauksista.
Ihan samaa vikaa ei löytynyt mutta luulen että ostan tuon luukun sisäpuolisen napin josta ei sulkeudu ja vaihdan sen jos se mikrokytkin olisi hajalla.
Siis ilmeisesti 20€ luokkaa niin voi ei kovin kallis vaikka ei olisi tuossa edes vikaa...
Joo, helpoin ja halvin kokeilla tuolla uudella napilla.
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Miten Insigniassa toimii etututkat, onko milloin aktiiviset yms? Tarvike sarjaa katsellut, niin osassa ainakin etututkat on aktiiviset vain alta minuutin käynnistyksestä ja aktivoituu uudelleen kun pakki laitetaan päälle.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Itsellä en ole huomannut, että olisivat käynnistyksen yhteydessä aktiiviset. Tutkat aktivoituvat joko pakki päälle laitettaessa tai kojelaudan painikkeesta. Ovat akttiiviset aina n. 10 km/h ajonopeuteen asti, ellei paina painikkeesta pois tai käytä valitsinta P-asennossa.
Jape76
Viesti Kirjoittaja Jape76 »
Robertx kirjoitti:Itsellä en ole huomannut, että olisivat käynnistyksen yhteydessä aktiiviset. Tutkat aktivoituvat joko pakki päälle laitettaessa tai kojelaudan painikkeesta.
Täsmennetään sen verran, että facelift-malleissa (2014 ->) aktivoituvat käynnistyksen yhteydessä ja aina alle 10 km/h nopeudessa. Ihan kätevä ominaisuus, kun esim. ajaa etuperin ahtaaseen parkkiin, niin ei tarvitse erikseen painaa niitä päälle.
VW Tiguan eHybrid -21
ex. Opel Astra Sports Tourer Innovation 1.4 A 110 kW -18
ex. Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI 125 kW -15
ex. Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0 CDTI 118 kW -11
ex. Opel Astra Wagon Enjoy 1.9 CDTI 88 kW -08
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Onko 2.0 turbosta kokemuksia? Bensaahan tuo varmaan syö, mutta tuskin mahottomasti enempää kuin nykyinen Vectran 2.0 turbomylly. Onko tuossa Insigniassa sama F40 laatikko kuin Vectrassa vai mikä? 1.4 (ja 1.6?) turboissa on se F32. Ainakin noita vanhempia 2.0:ia sais ihan kohtuuhintaan...
Mites toi FlexRide alusta, onko mistään kotosin ja onko esim. osat/huollot kalliimpia?
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Insignia 2.0 turbossa (bensa) on F40CR - vaihteisto. Sama siis kuin Vectrassa. Perävälitys on eri.
papuusi
Onko noissa uudemmissa jotain merkittävästi parempaa kuin esim -09 mallisissa Inkuissa? Mittaristossa ainakin jotain eroa, mutta onko mitään isompaa. Ei oikein budjettiin mahtuvasti ole kuin noita vanhempia malleja sellaisia joissa olisi hyvät varusteet kuten xenonit, navi jne.
Tuosta flexridestä vielä, että onko se matalempi ja kuinka paljon muuten eroaa normi Inkun alustasta? Sport/tour, miten vaikuttaa?
Hitto, tommonen 2.8 turbokin osu silmään: http://www.kamux.fi/etusivu2/OPEL/insig ... rusteltu--
Kuljettajan infonäyttö on monipuolisempi. Näkyy enemmän asioita yhdessä ikkunassa.
Uudemmissa on sähköinen ohjaustehostin.
Flexridista lainattuna aiempaa tästä topicista:
"Omassa on Flexride ja se vaikuttaa aika paljonkin.
Tour asennossa se on oikein mukava jopa 19" kesäpyörillä. Normi moodissa se on hieman normiversiota pehmeämpi/hienostuneempi ja sportissa aika jäykkä (ja mittarivalot muuttuu punaiseksi :wink: ).
Tuossa on se mukava ominaisuus, että vaikka ajelet "tour" asennossa (itse tulee ajeltua melkein aina ainakin pidemmät siirtymät), niin ei sitä mutkatielle mennessä tarvitse kytkeä pois. Järjestelmä haistelee ohjauskulmia ja sivuttaisia kiihtyvyyksiä, eikä auto kuitenkaan hölly/kallistele kummemin.
Omani on manuaaliaskilla, joten ainoastaan kaasupolkimen vaste muuttuu ohjelman mukana aika paljonkin.
Edit. Unohtui, että nuo moodit vaikuttavat myös ohjaustehostimen toimintaan. Eli "tour" on kevyempi" ja "sport" jäykempi verrattuna vakiotilaan."
opelisti77
Automaattilaatikossa flexride vaikuttaa myös. Vedättää vaihteita pidempään ja vaihteet menee "äkäisemmin" päälle. Normi ja tour tilassa vaihtoa ei niinkään huomaa niin kuin sport tilassa.
