Vectra 2,0 -95 nokka-akseli pähkäilyä
Rade
Viesti Kirjoittaja Rade »
Moi!
Olisi tarve saada nokka-akseli irti ko. koneesta. Asiaa on varmaakin käsitelty tälläkin foorumilla useasti, mutta ei oikein haulla h löytynyt vastausta, ei myöskään netin maailmasta. Kysymys kuuluukin....onko mahdollista ottaa nokka-akseli pois kannesta ilman sylinteri-/välikannen irroitusta tai ilman erikoistyökalua (jolla painetaanventtiilit alas). Moottorihan on tuo perus 8venttiilinen, lienee 2,0 NE.....
T:Rade
PS. onko kannen pitkät pultit uusittava aina irroituksen jälkeen?
Re: Vectra 2,0 -95 nokka-akseli pähkäilyä
Viesti Kirjoittaja Timonen »
EI ole mahdollista.
Ne kansipultit ovat venyviä, eli ne on vaihdettava aina uusiin.
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
On se mahdollista jos saat painettua yhtä venttiiliä kerrallaan ja saat keinuvivun aina välistä pois. Olen yhden nokan vaihtanut tuolla tavalla ei nopein eikä helpoin keino, mutta onnistuu.
Edit no joo tarvitset jonkunlaisen työkalun jolla painaa venttiiliä alaspäin, mutta sellaisen voit tehdä myös itse.
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itse olen pariinkin kertaan nostanut 8v koneesta nokkakehdon pois vaihtamatta kansipahvia, eikä ole alkanut vuotamaan. Pitää vaan huolen, ettei kansi pääse liikkumaan operaation aikana.
Toki sitten uusilla pulteilla läjään.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Minusta se nahka on jo sama vaihtaa kerta pultit aukoo. Kustannuksena ja työnä olematon.
Rade
Moi!
Kiitos vastauksista,samaan lopputulokseen olin itsekin jo oikeastaan tullut, mutta oli hyvä saada varmistus asiaan.
Rade
