Pikakysymyksiä Opeleista
Hiisi.
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Lohkon tasopinnassa vesikanavien ympärillä on aika pahoja syöpymiä, tohtiiko esim kemiallisella metallilla tasoittaa ne? Kuva ei kerro koko totuutta, ovat aika syviä orkosia.
fagg0tprince
Viesti Kirjoittaja fagg0tprince »
Sopiiko v6 Vectraan dieselistä etunapa? B2 Vecuja molemmat.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos kyseessä 2.6 niin ei taida sopia. Boori eri.
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Tarkistanpahan vaan ... C18NZ -95, miten siinä menee alapään ajoitus, eli missä asennossa sen kampiakselin pään (eli kiilan suunta) pitäisi olla kun ylhäällä on merkit kohakkain (ylöspäin)?
Olisko se virallinen referenssi (ilman moniurahihnapyörää... joka tosin mulla on jumissa siinä messissä :/) sitten että toi reunalla oleva pyöreähkö lovi tossa kuvassa
niin alaspäin?
(Päivityksenä ton C18NZ tilanteeseen muuten: Tarkistettu että bensan ruiskutus toimii, purettu jakopäätä, otettu joku lankakerältä (tno eka toteamus oli että se on syönyt "kissan" :P) näyttänyt mössö alapään hihnapyörän ympäriltä, ajoitus oli että kiila vasemmalle alhaalla kun merkit kohdakkain ylhäällä... epäilen että se on sen ~90 astetta väärässä.)
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Alapyörän merkki alaspäin
Viesti Kirjoittaja Timonen »
blex84 kirjoitti:Alapyörän merkki alaspäin
Eli se kampiakselissa oleva kiila on alaspäin.
Timonen kirjoitti:
Ei vaan hihna pyörässä ulkopuolella väärin päin oleva U-muotoinen pieni syvennys alaspäin
Hiisi. kirjoitti:Lohkon tasopinnassa vesikanavien ympärillä on aika pahoja syöpymiä, tohtiiko esim kemiallisella metallilla tasoittaa ne? Kuva ei kerro koko totuutta, ovat aika syviä orkosia.
En tasoittaisi, menet hiomaan sitä kemiallista ja pahennat tilannetta, katsoo kuinka laajalle levinneet hapettumat jos öljykanaviin tai liekkirenkaiden ohi yltää niin no good
Plaanauta taso jos mahdollista
blex84
Kupariliimaa kansipahviin molemmin puolin
urjaman
Ok kiitokset näistä :)
(Lähinnä halusin vahvistaa että se on toi U:n mallinen se merkki... siitä (ja tosta kuvasta) päätellen niin kiila melkein ylöspäin...)
blex84
urjaman kirjoitti:Ok kiitokset näistä :)
Ja jos vielä epäilyttää niin ykköspytystä tulppa irti ja meisseli reikään kun mäntä ylhäällä kuolon kohdassa niin alapää on oikein
blex84 kirjoitti:
Tämä on varmin tapa!
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Mikähän 95vuoden 1.8 vectrasta pettämässä, kun tyhjäkäynnillä kuuluu sellainen ontto kolina
Apulaite hihna täytyy käyttää irti ja kuunnella kolistaako se sitten jos, niin jakopää auki
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Nikuzai kirjoitti:Mikähän 95vuoden 1.8 vectrasta pettämässä, kun tyhjäkäynnillä kuuluu sellainen ontto kolina
Onko vaikutusta jos kytkimen painaa pohjaan?
Hiisi.
1,2sorsa kirjoitti:
Ei ne onneksi mene liekkirenkaisiin asti, tuo koneistamoreissu tulee varmasti jossakin vaiheessa eteen mutta nyt se ole oikein mahdollista. Täytyy kokeilla tuota blexin ehdottamaa kupariliimaa, katella jos sitä huomenna jostakin löytäisi.
