Zafira A -02 Z18XE häiriövalo palaa. Koodit P0136 ja P0101
kampela
Viesti Kirjoittaja kampela »
Hei. Zafirassa palaa taas kerran moottorin päästöjärjestelmän valo. Edellisen kerran kun sen kanssa taisteltiin, niin marmoritiskillä ensin vaihtoivat etummaisen lambdan ja kun se ei auttanut, niin ilmamassamittarin, joka korjasi ongelman. Rahaa meni sen verran hävyttömästi, että tällä kertaa kun valo syttyi, niin ajattelin itse vaihdella osia kun tuntuivat enempi vähempi tuurilla pelaavan siellä liikkeessäkin.
Aloitin tällä kertaa siitä IMM:stä kun siellä vika piileskeli viimeiksi ja Torque kertoi sen näyttäneen arvoa 0 g/s vian hetkellä. Samoin vikakoodit herjasivat laihaa seosta kuten edelliselläkin kerralla. Valo pysyi poissa jokusen sata kilometriä ja syttyi uudestaan. Nyt olen nollaillut sitä pariin otteeseen ja keräillyt aina vikakoodit ylös.
Pääasiassa siellä toistuu koodit:
P0136 - Voimansiirto, O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) (Torquen mukaan "current fault")
P0101 - Voimansiirto, Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
C311B - Alusta
Lisäksi vierailevina tähtinä on kertaalleen olleet P1130 - Voimansiirto ja P0141 - Voimansiirto, O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2)
Samoin ehkä asiaan liittymättömänä vikana ulkolämpömittari on toisinaan sitä mieltä, että ilmastonmuutos on totta ja talvella ulkona on esimerkiksi 52 astetta lämmintä. Välillä se taas pelaa ihan hyvin. Ymmärtääkseni se ei kuitenkaan osallistu moottorin ohjaukseen millään tavalla..?
Tuo alustan vikakoodi minua hieman hämmentää, mutta viittaisivatko nuo muut sitten siihen lambdaan? Ja jos viittaavat, niin kumpaan? Pohdin vaan kun pakoputkesta vaihdettiin viime kesänä etummainen pala ja sinne meni samalla uusi taka-lambda, niin ettei se vaan olisi ollut viallinen. Vai osallistuuko se taka-lambda noihin juttuihin ylipäätään mitenkään?
kampela
Re: Zafira A -02 Z18XE häiriövalo palaa. Koodit P0136 ja P01
Googlailin vähän lisää ja vissiin tuo P0136 olisi juurikin se taka-lambda. Jos se on vaihdettu viime kesänä, niin kai siinä jonkinlainen takuu pitäisi olla..? Pitänee varmaan huomenna käydä utelemassa huollon tehneestä liikkeestä asiaa.
jarkkiperkele
Viesti Kirjoittaja jarkkiperkele »
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=257266
Sieltä vaan osaa tilaukseen :D Ei vaan, alkaa tuntuu et ei näissä zafiroissa muuta vikoja ookkaan ku noita ecuvikoja, valitettavasti. Eli vahva veikkaus eculle.
