Pikakysymyksiä Opeleista
Miikka85
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Osaako joku kertoa miten A-mallin Omegasta lähtee mittaristo irti? Täytyisi sellaiseen muutama polttimo vaihtaa.
Nikuzai
ascona_c kirjoitti:Onko vaikutusta jos kytkimen painaa pohjaan?Nikuzai kirjoitti:Mikähän 95vuoden 1.8 vectrasta pettämässä, kun tyhjäkäynnillä kuuluu sellainen ontto kolina
Apulaite hihna täytyy käyttää irti ja kuunnella kolistaako se sitten jos, niin jakopää auki
Ei vaikuttanut
Alle en ole vielä katellut, kunnei ole mahdollista nostimelle päästä
Jossain autossa oli moinen ääni, mutten jaksa muistaa missä se vika oli, voihan se olla, et vesipumppu alkaa pettää
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
mokoma91
Opastakaa tyhmää mistä löytyy B omega y22xe nokka-akselin asentotunnistin?
Sportive
Se on jakopäänkopan alla nokkapyörien välissä. Pistoke menee siitä jakopään puoleisesta päästä venttiilikopan läpi.mokoma91 kirjoitti:Opastakaa tyhmää mistä löytyy B omega y22xe nokka-akselin asentotunnistin?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Rattiakselin muovit pois ja sieltä alta löytyy mittaria pitelevä ruuvi tai pari, sitten ne kehysmuovit missä ruuvit siis pystyssä mittariston edessä ainakin ylhäällä, tupakansytkä pois ja sen takana oleva muovi, jonka alta tlöytyi vielä joku ruuvi. Neloskoneisessa nopeusmittari vaijerilla, muttta tulee sen verran ulos että polttimot saa näppäräsorminen vaihdettua. Ja irtoaahan tuokin siinä missä liittimetkin.Miikka85 kirjoitti:Osaako joku kertoa miten A-mallin Omegasta lähtee mittaristo irti? Täytyisi sellaiseen muutama polttimo vaihtaa.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Kuvien kanssa:Sportive kirjoitti:Se on jakopäänkopan alla nokkapyörien välissä. Pistoke menee siitä jakopään puoleisesta päästä venttiilikopan läpi.mokoma91 kirjoitti:Opastakaa tyhmää mistä löytyy B omega y22xe nokka-akselin asentotunnistin?
http://oldsite.omegaowners.com//forum/Y ... 1269023974 <- klik
Nikuzai
Motkotuksen uhallakin
Mistä tai keltä ehjä jakoremmikotelo c18nz;taan
Näyttää siltä, et kopina tulee siitä ja huomenissa lähtee takavasemmalle koko paskana oleva rempula
Millään ei ole kiinni koneessa ja kahdella pultilla pysyy nipussa sisä ja ulkopuoli
urjaman
Mä en tiedä vielä mitä sieltä sitten tulee kun ei tullut vielä, mutta justiinsa tilasin
https://www.skruvat.fi/Kotelo-hammashihna-P200465.aspx
Pitäis olla sen kotelon se ulkoisempi osa ton... toinen juttu on sitten jos sulta on hajalla se taustakin?
EDIT: Btw, se takaosa ois kai https://www.skruvat.fi/Kotelo-hammashihna-P200464.aspx (en sitä kaipaa joten en tilannut.)
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Nikuzai
urjaman kirjoitti:Mä en tiedä vielä mitä sieltä sitten tulee kun ei tullut vielä, mutta justiinsa tilasin
Täytyy soitella huomenissa, skruvatille ja kysästä
Mites kun kampuran stefa vuotaa joten vaihdan sen, mutta onko hinnallisesi kannatusta ottaa tota +25e reinz/skruvat vai 7e motonet?
Eli kestääkö motonet 30´000km ja reinz 100´000km?, jolloin hinta ois sama, vaihtoon kun menee lie joku 20min kun tehdäkseen ottaa
Sit mites se kampuran jakohihna pyörä irtoaa, pultti pois ja nykäsy vai tartteeko jotain erikoisempaa työkalua, sen stefan vaihtoon
Sit vielä sellainen pikkasen huolestuttava kyssäri, et kuuluuko/saako jakoremmin kiristimen rulla liikkua pitkittäin laakerinsa päällä
Miikka85
Kiitoksia neuvosta!JNN kirjoitti:Rattiakselin muovit pois ja sieltä alta löytyy mittaria pitelevä ruuvi tai pari, sitten ne kehysmuovit missä ruuvit siis pystyssä mittariston edessä ainakin ylhäällä, tupakansytkä pois ja sen takana oleva muovi, jonka alta tlöytyi vielä joku ruuvi. Neloskoneisessa nopeusmittari vaijerilla, muttta tulee sen verran ulos että polttimot saa näppäräsorminen vaihdettua. Ja irtoaahan tuokin siinä missä liittimetkin.Miikka85 kirjoitti:Osaako joku kertoa miten A-mallin Omegasta lähtee mittaristo irti? Täytyisi sellaiseen muutama polttimo vaihtaa.
Mikä sen Motonetin myymän stefan valmistaja on?Nikuzai kirjoitti:urjaman kirjoitti:Mä en tiedä vielä mitä sieltä sitten tulee kun ei tullut vielä, mutta justiinsa tilasin
Sit vielä sellainen pikkasen huolestuttava kyssäri, et kuuluuko/saako jakoremmin kiristimen rulla liikkua pitkittäin laakerinsa päällävai meneekö loppu viikko fillaroinniksi tai jumaliin luottamiseksi, et 8tappi kestää hyppäyttää remmi
urjaman
En osaa noista laaduista sanoa mitään, ja juu motonetin arvioimiseksi pitäisi tosiaan tietää merkki (kuten timonen kysyi jo).
Ton stefan vaihtoa en itse ollut edes ajatellut ennen, joten annan vain haynes kirjan kertoa mitä tiedän:
Eli poraa reikä ja vedä pienellä ruuvilla vanha ulos? ... emt.
Semmoisen olin jostain kuullut että C18NZ ei välttämättä olisi ihan 100% vapaastipyörivä (että voisi olla joku tosi tarkka asento joka oisi huono tjtn), mutta kyllä se on kokemuksien joista tiedän (omani just ja kaverin kauan sitten) mukaan käytännössä että kestää remmin hyppäytyksen, ainakin kaikissa tapauksissa joista olen kuullut
(C20NE siis taas oikeasti 100% vapaastipyörivä...)
PS. Ja nyt meni jo mielestäni vähän pitkälle tämä pikakysymysten formaatti
Jakohihna pyörä on pultti pois (joka voi olla vähän hankala, lopulta villisti tein stuntin että avain maata vasten ja startilla napautin... toimi mulla mutta kaiketi voi hajotakkin jotain jos tekee noin että omalla vastuulla) ja sitten jonkun sortin ulosvetäjällä hihnapyörä ulos jos ei muuten. Jos haluaa Moniurahihnan pyörän irti siitä jakohihnan pyörästä niin ööh ei kannata nylpätä niitä pienempiä pultteja (torxeja oli mulle laitettu), mutta siis koko combon saa sillä keskipultilla irti.Nikuzai kirjoitti: Sit mites se kampuran jakohihna pyörä irtoaa, pultti pois ja nykäsy vai tartteeko jotain erikoisempaa työkalua, sen stefan vaihtoon
Emt. pitkittäin? siis koneen suuntaisesti? Ei nyt pahimmalta suunnalta olla väljää niin kuulosta, mutta mistä minä taas tietäisin.Nikuzai kirjoitti: Sit vielä sellainen pikkasen huolestuttava kyssäri, et kuuluuko/saako jakoremmin kiristimen rulla liikkua pitkittäin laakerinsa päällävai meneekö loppu viikko fillaroinniksi tai jumaliin luottamiseksi, et 8tappi kestää hyppäyttää remmi
Nikuzai
urjaman kirjoitti:En osaa noista laaduista sanoa mitään, ja juu motonetin arvioimiseksi pitäisi tosiaan tietää merkki (kuten timonen kysyi jo).
Valmistajasta ei mitään tietoa täytyy kysellä motonetistä
Emmä ny tiiä meneekö pikakysymysten formaatista ulos, kun vastaukset on tullut parin tunnin sisään
Ja ei oikeen viittisi uutta keskustelua parin kyssärin vuoksi avata ja unohtaa ylihuomenna
Kiitän suuresti auttaneita, jos kotelon poistamalla ei kolina poistu niin sit teen topikin "opetellaan koneen korjaamista ja solmitaan pakosarja"
Zafira
Sopiiko Astra G farmarin sisusta viistoperään/sedaniin? Takapenkit ja takaovipahvit siis.
Zafira
No ei sovi, istuinosa ja ovipahvit erilaiset. Selkänoja sopii.Zafira kirjoitti:Sopiiko Astra G farmarin sisusta viistoperään/sedaniin? Takapenkit ja takaovipahvit siis.
