Liitin
jyrki
Liitin
Viesti Kirjoittaja jyrki »
Moikka tietäväiset -(z)-
Mistäköhän voisi saada liittimen vasempaan takavaloon (4johtoa kiinni) johon kytkeytyy sisempi parkkivalo ja vasen peruutusvalo.
Vai onko edes mahdollista ostaa pelkkään liitintä? Yhdessä autokorjaamolla olivat jo myymässä koko johtosarjaa :-?
Yhdessä piuhassa selkeesti kosketushäiriötä, kun on mennyt liittimen sisällä hieman mustaksi (varmaan kipinää lyönyt) ?
Tarpeeksi epäselvästi selitetty :o
Auto: Opel vectra C -06 farmari 1.8
Tack :worship:
Re: Liitin
Palaako palaneen polttimon merkkivalo? Toimiiko kaikki valot silti?
jyrki
Re: Liitin
Palaneen polttimon merkkivalo palaa kojetaulussa kyllä.
Sisempi parkkivalo ei pala, eikä myöskään samanpuolen peruutusvalo.
Sitten palaa parkki ja peruutusvalo toimii, kun johtoja hieman heiluttelee.
Re: Liitin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuohon on saatavilla mielestäni ihan liittimen korjaussarjakin marmoritiskiltä.
93185216 (6286666)
Mutta yks vaihtoehto on hakea osa vaikka avk:n kolariautosta tai vastaavasta.
jyrki
Re: Liitin
Ok eli liitin saatavissa myös erikseen, hienoa :worship:
Mitenkäs sitten käytännössä käy se uuden liittäminen?
Laitanko vaan neljä piuhaa poikki ja työnnän ne uuteen liittimeen? Pysyykö piuhat siellä sitten (tarkoitan, että "lukittuuko" ne jotenkin siihen liittimeen) ?
Re: Liitin
Korjaussarjan mukana pitäisi tulla uudet pinnit ja liitin.
Joudut itse liittämään piuhat niihin pinneihin paitsi jos ne tulee valmiina johdonpätkien kanssa.
jyrki
Re: Liitin
yep kiitti enköhän tuosta selviä :o
Ihan motonetistäkö saan tuon liittimen :oops:
Re: Liitin
jyrki kirjoitti: Ihan motonetistäkö saan tuon liittimen :oops:
Noup. :no:
Opelilta.
Ja tosiaan en ihan varma ole mitä tuon numeron mukaan tulee mutta tiskillä se selvii.
jyrki
Re: Liitin
Kiitoksia kuitenkin :worship:
Re: Liitin
Toivotaan että selviää liittimellä. Mulla aikoinaan GTS C Vectrassa paloi mittaristossa se palaneen polttimon merkkivalo mutta kaikki valot toimi silti. Rikki oli se takapään sähköboksi, hinta noin 600e. En ostanut uutta enkä mitään muutakaan koska valot toimi :)
Arg!
Re: Liitin
Viesti Kirjoittaja Arg! »
GSI-The Real Thing & ST wagon
jyrki
Re: Liitin
Oon "testannut" että on juuri se liitin heiluttelemalla piuhoja.
Muuten on samanlainen liitin kuin Arg laitoi, mutta kiinnike liittimen sivussa.
Re: Liitin
Tuo on yleiskuva ,ei kyseisen liittimen kuva.
