Foorumilaisten OPC:t?
Re: Foorumilaisten OPC:t?
Opel corsa a 2d LS rekisteri numero OPC-xxx
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
Timba kirjoitti:Astra OPC -07, arden blue.
Tämä tuli myytyä useampi vuosi sitten ja vaihdettua samalla merkkiä.
Nyt tuli talouden kakkosautoksi Corsa OPC -07 Arden bluena.
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Nyt löytyy siis kakkos (vai kolmos?) autona Corsa E OPC 2016. Erittäin kiva pikkuauto kyllä :D
Smynni
Viesti Kirjoittaja Smynni »
Tää kurvailee Astra GTC 200:lla Lahden seudulla
Astra GTC 200
projekti: Commodore Coupe GS -73
ex. Astra 2012, Astra 2009, Corsa 1.4. 2009, Omega stv -97
Sena58
Viesti Kirjoittaja Sena58 »
Corsa D 1.4t vaihtui vm.2016 Corsa E OPC:hen, valkoinen.
Senator B 3.0 24v, Vectra A t16 4x4, Ascona A 1.9
Corsa E OPC, Corsa C GSI, Insignia 2.0t 4x4
Corsa-e Gs
bgis
Viesti Kirjoittaja bgis »
Sena58 kirjoitti:Corsa D 1.4t vaihtui vm.2016 Corsa E OPC:hen, valkoinen.
Peukku. Näitä alkaa olemaan kohta kourallinen täällä 8)
Fiesta ST -21
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
Täältä löytyy nykyään Meriva Opc :bye:
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Meriva opc -07 arden blue mamman kauppakassina
Piina
Viesti Kirjoittaja Piina »
Kävin Insignian leimaamassa ja katsijamppa päivitteli että tämäpä on harvinainen malli. Meni muuten läpi. :D
Josta tuli sitten mieleen, että montakohan OPC-Insigniaa Suomessa on rekisterissä? Arden Blue farmareita olen livenä nähnyt 2 itseni hallinoiman lisäksi ja kolmas näkemäni oli teipattu uuden allon ja musta BRSxxx, joka on poistettu näemmä rekisteristä. Molemmat nuo STW Ardenit XUXxxx ja GJVxxx ovat myynnissä Nettiautossa tällä hetkellä.
5-ovisia olen nähnyt 2 myynnissä, toinen näistä oli Arden Blue.
Teppo
Piina kirjoitti:Kävin Insignian leimaamassa ja katsijamppa päivitteli että tämäpä on harvinainen malli. Meni muuten läpi. :D
Mulla ihmetteli katsastus mies että onko joku pakoputki viritteinen kun niin murisee :D viime viikolla kun merivan leimasin ja sen jälkeen kun sanoin että alkuperäinen opc niin rupes ihmettelemään että onkin erikoisempi malli :D
JCW
Viesti Kirjoittaja JCW »
Eilen tein kaupat uudesta Corsan OPC mallista. Se pitäisi saapua Suomeen tammikuussa 2017.
Kaupasta jäi pois talvirenkaat/vanteet, tiedä sitten käykö siihen 17" pyörät.
nikob
Viesti Kirjoittaja nikob »
Perheen toiseksi autoksi tuli hommattua (itselle) Corsa Opc -16. Hyvät fiilikset ainakin näin alkuun.
KuvaKuva[IMG]
RS230
JCW kirjoitti:Eilen tein kaupat uudesta Corsan OPC mallista. Se pitäisi saapua Suomeen tammikuussa 2017.
RR
Juuri facebookin puolella niin 17" oopelin vanne menee mutta tasapainotuspalaan on rakoa just ja just 5mm
Opck
Viesti Kirjoittaja Opck »
Mulla ois tulossa opc vectra 06 seen jarruremppa niin ajattelin kysyä pitääkö abs venttieleitä aukoa? Eli jarru palat ja levyt vaihtaa
irYobYetaMis
Opck kirjoitti:Mulla ois tulossa opc vectra 06 seen jarruremppa niin ajattelin kysyä pitääkö abs venttieleitä aukoa? Eli jarru palat ja levyt vaihtaa
Just vaihdoin oman (myös '06 opc) levyt ja palat joka nurkkaan.. avasin vaan ilmaus ruuvia kun painaa etumannat sisään ja kiertää takamannat sisään.
Ei ongelmaa.
E20 hylsyy tarvitaan ottaa satula kann irti ja pitkä vääntö varsi..
Formulatietäjä 2014
