Pikakysymyksiä Opeleista
Obelix'97
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Obelix'97 »
Onko kellään kokemusta tämmöisistä taitto-avaimista, saako pelaamaan suht helposti ?
http://www.ebay.de/itm/OP2R9-Klappschlu ... SwQItUKXUV
Kattellu jo pitkään tuommoista G-Astraa varten, ku alkuperäisen avaimen napit kovettunu jo melkein kiveksi. Ongelma on vaan se, että onko tuossa sisällä ohjelmoitavaa piiriä vai pitääkö(voiko) se(sen) ottaa alkuperäisestä tuohon, siinä on se suurin kysymys.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Obelix'97 kirjoitti:Onko kellään kokemusta tämmöisistä taitto-avaimista, saako pelaamaan suht helposti ?
Vanhan avaimen sisukset siirretään tuohon. Mulla ollu kaks tollasta ja molemmat hajos muutamassa kuukaudessa.
Pantse87
Viesti Kirjoittaja Pantse87 »
Mikähän hemmetti Astraa vaivaa: Sammuu mitään varoittamatta vauhdista, kun kytkin on pohjassa ja ollaan vaihtamassa pienemmälle vaihteelle (lähes poikkeuksetta vitoselta neloselle)? Käynnistyy kylläkin ykkösellä uudestaan ja matka jatkuu.
Kyseessä siis Astra G vm.2002 8v. Alkoi talvella kovimpien pakkasten aikaan, mutta pakkasten hellitettyä loppui. Epäilin tuolloin siis kylmyyden vaikuttavan jotenkin. Tänään töistä lähtiessäni sammui ekan kerran kilometrin ajon jälkeen ja uudestaan noin viiden kilometrin jälkeen.
Mitä ihmettä :o ?
Obelix'97
Zafira kirjoitti:
Okei, taitaa jäädä sit ostamatta. Jousiko meni siitä taittosaranasta vai murtuiko koko kuori vai jotain muuta ?
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Mulla vastaavassa jumi koko mekanismi, avain jäi siis jumiin kuoren sisään.
Obelix'97
t3mu kirjoitti:
Okei, en mä sit viitti ostaa tota taittomallia. Ne taitaa olla ainoastaan alkuperäisenä osana toimivia, tarvikemallit hajoo heti.
Anyway, ostan sit varmaan semmossen tavallisen mallin, uuden semmoisen.
Mitä kuvassa mihin nuo kaksi letkua menee ja niiden merkitys,
Letkun toinen pää menee imusarjan etupuolelle josta haarautuu ja toinen pää kuka tietää mihin
Kyseessä c18xe
Onko kyseessä jtn alipainetta vai vesikiertoa. Ajatus tulpata vittuun tai jtn ei toteuteta alkuperäisellä ohjauksella
Zafira
Obelix'97 kirjoitti: Okei, taitaa jäädä sit ostamatta. Jousiko meni siitä taittosaranasta vai murtuiko koko kuori vai jotain muuta ?
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
1,2sorsa kirjoitti:Kuva
Kyseessä c18xe
Kaasuläpän lämmitys eli neste kiertää ja jos jätät pois ja sopivan kostea ja kylmä niin jäätyy läppä auki
Kääntä
Viesti Kirjoittaja Kääntä »
Mv6 -98 omega, miksei jäähdyttäjässä kiinni olevaan kiertovesipumppuun tule virtaa? Säiliön alla oleva pumppu toimii, ja niin toimii myös em. pumppu jos syöttää suoraa virtaa, mutta liittimelle ei tuu mitään.
Kuuluuko pyöriä vain esim flektin pyöriessä vai onko sulake/johtovika?
blex84 kirjoitti:
Kyseessä c18xe
kiitän,
Ilmeisesti myöskin imusarjassa kiertää jäähdytin neste,
ottaisinko jäähdytin nesteen tuohon imusarjan vierestä missä on se kuristettu meesinkinen lähtö ja paluu paisariin? :)
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Mites on voiko olla g astraa olemassa ilman airbageja?
Tässä tällanen väitteily meneillään..netissä löysin vaan tietoa että ei suomessa olisi airbagittomia, mutta yks henkilö väittää että hänen g astra on niin karvalakki malli ettei ole bagejä. Ite taas olen sitä mieltä että kaikissa on, kun eihän nuo ole mikään lisävaruste jne.
Miten asia on?
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Väitän että aina on kuljettajan bägi.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
HaGle kirjoitti:Mites on voiko olla g astraa olemassa ilman airbageja?
Ei tehdasvalmisteista.
Osassa G-Astroja ei ollut ratin säätöjä.
Alkupään F-Astra oli ilman bägiä.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Miten asia on?
Ei ole.
Iron kanssa vähän samoilla linjoilla, että ei olis ensimmäinen joka väittää F-Astraa G-Astraksi.
Pyydä auto näytille ja kurkkaa miltä ratti ja repsikan puoleinen pääty näyttää. Onko "Airbag" tekstejä, virrat päälle, jne..
