Vectra C 1.8 -05 voimakasta kolinaa moottorista
Bulevardi
Viesti Kirjoittaja Bulevardi »
Kolina alkoi toissapäivänä. Kuuluu suoraan keskeltä. Kellään ollu samaa ongelmaa? Tietoa mistä mahtaa johtua?
ooppelifani
Re: Vectra C 1.8 -05 voimakasta kolinaa moottorista
Viesti Kirjoittaja ooppelifani »
Milloin kolina ilmenee? Paikallaan käydessä? Pelkästään auton liikkuessa? Palaako öljynpaine tai check engine merkkivaloja?
Elämä On Juhla.
Bulevardi
ooppelifani kirjoitti:Milloin kolina ilmenee? Paikallaan käydessä? Pelkästään auton liikkuessa? Palaako öljynpaine tai check engine merkkivaloja?
Kolina kuuluu koko ajan, niin kylmänä kuin lämpimänä, eikä katoa kun antaa kierroksia/liikkuessa eteenpäin. Mitään ylimäräisiä valojakaan ei pala..
ooppelifani
Onko paljonkin ajettu? Onko jakopäällä ajettu minkä verran kilometrejä/vuosia? Lisääntyykö kolinan määrä kierrosten mukaan? Tuleeko ilmakuplia paisuntasäiliöön? Onko öljy normaalin väristä, ettei ole maitomaista? Vaikuttaako kytkimen painaminen ääneen? Kova kolina moottorista kuulostaa kyllä kalliilta vialta. En paljoa käyttäisi ennen kuin vika paikallistettu ja korjattu.
Elämä On Juhla.
ooppelifani
Kuulematta ääntä menee arvailuksi. Laturin laakerit? Vesipumpun laakerit? Kansipahvi vuotaa sylinterien välistä seurauksena mäntärikko? Männäntapit?
Sylinterien puristusten mittauksen voisi tehdä. Samalla näkisi sytytys tulppien kunnon.
Elämä On Juhla.
Bulevardi
ooppelifani kirjoitti:Onko paljonkin ajettu? Onko jakopäällä ajettu minkä verran kilometrejä/vuosia? Lisääntyykö kolinan määrä kierrosten mukaan? Tuleeko ilmakuplia paisuntasäiliöön? Onko öljy normaalin väristä, ettei ole maitomaista? Vaikuttaako kytkimen painaminen ääneen? Kova kolina moottorista kuulostaa kyllä kalliilta vialta. En paljoa käyttäisi ennen kuin vika paikallistettu ja korjattu.
192tkm ajettu. Ei hajua koska jakopää tehty(huoltokirja hukattu Pelttarissa Huittisissa). Kolina melkein häviää kokonaan 40km/h jälkeen. Katon nua kuplat huomenna. Öljyt vaihdettu tammikuussa, normaalin väristä. Kytkin ei vaikuta. Kolinan äänikin sen verran outo, etten osaa edes kuvailla..
ooppelifani
Bulevardi kirjoitti:
Olisi hyvä tietää milloin jakopää pitäisi huoltaa/ on huollettu. Jakopään vikaantuessa tulee kallis moottoriremontti mäntien osuessa venttiileihin.
Tuli sellainen mieleen, että hydrauliset venttiilinpainikkeet voivat myöskin pitää ääntä. Mutta se ei todellakaan ole mitään kolinaa vaan jonkunlaista mekaanista rallatusta. Alkaa yleensä niin, että aluksi pitää vaan hetken ääntä käynnistäessä. Jos pitävät kokoajan ääntä, niin ovat kyllä kunnolla tukkeessa. Syynä pitkät öljynvaihtovälit. Itselläni ei ole kyllä ollut autoa, jossa tämä ääni olisi ollut jatkuvaa. Kulunut nokka-akselin nokka/nokat kyllä sitten pitävät jatkuvaa meteliä, vaan ei voimakasta kolinaa.
Elämä On Juhla.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onko kyseessä 140hv malli jossa on öljynpaineella säätyvät nokka-akselin ajoitukset? Niissähän tapaa hajota ne nokkapyörät jolloin kolina on dieselmoottoriin verrattavissa.
Bulevardi
Jooh, olihan se jakopää. Ei muuta kun sillalta alas. :thumbsup: Kiitos paljon kaikille vastanneille avusta!
