vectra b mittarin merkkivalot jää palaan
jartsa95
Joo elikkäs missähän vois olla vikaa kun vm97 2l vectrassa jää mittariston merkkivalot palaan vaikka virrat sammuttaan, sekä kello/päivämäärä näytön valot jää myös palaan. Vikakoodeilla ei muuta löytynyt kuin lamda anturin vika ja ajonesto oli käynyt päällä jossai vaiheessa..
Re: vectra b mittarin merkkivalot jää palaan
Multitimer rikki tai se saa väärää informaatiota mittarivalaistuksen pyynnistä.
Oletkos tehny jotain ledivirityksiä sinne tai muuta asennusta minkä jälkeen tuo ilmaantui.
jartsa95
Mitään ei oo tehty,ihan yhtäkkiä alko temppuileen,tarkennetaan siis vielä että tarkoitin abs,moottorin vikavaloja ym jotka jäävät hieman himmeästi palaan ja josai vaiheessa sitten sammuvat..
Tarkista laturin toiminta ja luukkujen ja ovien johtosarjat.
Syttyykö abs yms. merkkivalot normaalisti virrat päällä?
jartsa95
Joo kirkkaasti syttyy valot kun auto käynnissä ja normaalisti sammuvat silloin. Mutta tosiaan jäävät palaan vaikka avaimen ottaa pois,voiko esim viallinen lamda tehdä tommoset temput? Ensin sytty moottorin vikavalo ja koodi tosiaan lamdalle ja sen jälkeen tuli tämä merkkivalo ongelma
Virtalukon pohja ja edellä mainitut luukkujen johtosarjat.
