F13 laatikon nopeussensori
Otto_P
Viesti Kirjoittaja Otto_P »
Eli tilannen olis tämä. Multa hajosi E Kadettista laatikko (F13) ostin sitten "uuden" laatikon (F13) ainoa ero minkä noissa näyttäisi olevan on se että tuossa vanhassa laatikossa on nopeussensori mekaaninen ja tuossa uudemmassa se näyttäisi olevan sähköinen. Osaako joku sanoa onko tuon sähköisen tilalle mahdollista vaihtaa mekaaninen sensori? Ja jos jollain on vinkkejä tuon laatikon vaihtamiseen niin otan illolla vastaan kaikki vinkit ja neuvot :D
Re: F13 laatikon nopeussensori
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eikös se oo yhellä M6 pultilla kiinni. Pultti ja pitolevy pois ja sitte vaa nyppäsee.
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Vai onko se vaan kierteellä siinä matopyörässä samalla tavalla kuin mittarin vaijeri?
Otto_P
Juuu eli sain nyt tuon laatikon vaihdettua vaihdoin tuon sensorin siihen. Nyt ei näy nopeutta ollenkaan... Mitäköhän tuolle pitäisi tehdä että lähtisi toimimaan?
caravan69
Onko matopyörä ehjä ja pyöriikö vaijeri?
Otto_P
Juu itse sensori näyttäisi toimivan. Mittarissa ainakin viisari liikkui kun pyöritti sensorin päässä olevaa ratasta.
