Pika apua ajonestoon! omega 1999v 2.5
iivana88
Viesti Kirjoittaja iivana88 »
eli ongelmana on etten saa ajonestoa pois päältä kirveelläkään :banghead: vika alkoi kun entinen tarvike virtalukko hajosi laitoin uuden tilalle.. vanha virtalukko jäi virrat päälle asentoon joten hätäissäni/kiireessäni jouduin akun kengän ottamaan pois et saan virrat päältä pois, uuden hankinnan tilalle. Nyt uusi virtalukko paikallaan mutta ajonestoa vilkuttaa, molemmat avaimet toimii, keskuslukitus pelaa avaimilla, sulakkeen jos ottaa keskuslukolta pois, niin sit kuuluu ilmeisesti ajoneston releen ääni että sekin olevinaan lähtis pois, mutta ajonesto vaan jatkaa vilkutteluaan kun virrat laittaa päälle :yawn: ja ei auta vaikka kävin kaljakaupassa välissä ku alkoi ottaa vähän pannuun :lol: Ja auto sijaitsee kuopiossa, että olisin todella kiitollinen mikäli joku osaisi tilannetta auttaa täällä tai tulla paikanpäälle katsomaan..
Mitä aiemmin lueskelin tuota foorumia, niin ilmeisesti näihin "uudempiin" ei onnistu ohittaa ajonestintä? kyseessä sirumallin avain..
Re: Pika apua ajonestoon! omega 1999v 2.5
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ota vanhojen avaimien sisältä siru ja siirrä uusien avaimien sisään.
iivana88
Juho M-P kirjoitti:Ota vanhojen avaimien sisältä siru ja siirrä uusien avaimien sisään.
Kyseessä ad:lta ostettu tarvike virtalukko, samanlainen siinä oli paikallaankin. ja sirullinen avain roikkuu siinä tunnistimen vieressä niinkuin ennenkin.
iivana88
ja saako tuota ajonestoa ohitettua mitenkään?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ei onnistu ohitus.
Vikakoodit kannattaa lukea ja niistä varmaan selviää syykin miksi ajonesto on hermostunut.
iivana88
ongelma ohitse.. kiitos. voi poistaa. edellinen omistaja oli ilmeisesti avaimen sirun laittanu lukijan luo jollain kiinni, virtalukkoa vaihtaessa oli tippunut lattialle ja toisessa avaimessa siru oli kyllä paikallaan, mutta jostain syystä ei silläkään ajonestoa sammuttanut. no nyt ainaki toimii, mut onpahan typerä systeemi :D varkaatkaa saa autoa vietyä :D
Ei poisteta, saa jäädä tänne näkyville jos jollain muilla joskus sama ongelma niin ratkaisu voi olla vastaavanlainen.
Sakke79
Viesti Kirjoittaja Sakke79 »
Joo-o.... Onnistuin rikkomaan virtalukon pohjan joten vaihdoin omegaan -99, virtalukon 2002 vuosimallista ( -99 lukkopohja 8 johdolla.... 2002 5 johtimella ) kaikki toimii( ilmastointi,valot,keskuslukko yms yms ) mutta ajoesto vilkuttaa.
Tuo tunnistin on oma, siru vaihdettu...ja keskuslukon napitus on vanhasta avaimesta ( tuo ei toimi että virrat päällä saisi ovet lukkoon napista, virrat pois päältä ovet saa lukkoon ) eli jotenkin käsitys että ne ei koodaa keskenään...APUVA tarvitaan. YVtäkin saa laittaa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä sulla on täs ongelma.....ei lähe käyntiin vai et vaan vilkkuu moottorin häiriövalo.
