Opel zafira -02 ei käy kunnolla
Satuzainen
Viesti Kirjoittaja Satuzainen »
No niin koitin koluta noita alotuksia läpi mutta ei ole tullut vastaan viellä vastaavaa ongelmaa.
Elikkä ajossa alkoi kuulua ihmeellinen läpätys (sellanen ku pikku skidinä laitto esim pelikortin pyörään niin että se läpsytti pinnoihin) sitten 10 min sisään tuo läpätys lakkasi ja syttyi moottorin vika valo jonka jälkeen tuntui että auto ei käy kaikille pytyillä. No auto tuotiin hinurilla pihaan nätisti käy tyhjäkäynnillä kaasua antaessa alkaa röpöttää ja sytyttää vikavalon uudestaan antaa viaks sylinterissä 4 sytytyskatkos havaittu. Tyhjäkäynnillä ei vikavalopala ja auto käy nätisti. Sitten kun valo palaa ja aTollai saa nopeen karkeen arvion.Lappua pitämällä ,jos imasuja tulee ,venavikaa puoltaa,eli lisää tutkimaan ,vaikka paineilmalla.Adapterilla ilmaa syttykohassa ja mistä ilma tulee ulos sieltä vuotaa.imu sarjaan(imuvena),pakoputkeen(pakovena).öljytiku/korkkiin(ohivuoto,omala arviolla määrä,koska aina vähan vuotaa. auto alkaa röpöttää niin imasee putken päästä ilmaa sisään päin. Puola ja tulpat vaihdettu. Seuraavaks mitataan puristukset. Mutta onko kellään ollu vastaavaa vikaa?
pavetsi
Re: Opel zafira -02 ei käy kunnolla
Viesti Kirjoittaja pavetsi »
Pakoventtiili?
Satuzainen
(Edit! Mistähän hemmetistä toi yks teksti pätkä on tonnw väliin pompannu ei siis kuulu sinne.) No niin koitin koluta noita alotuksia läpi mutta ei ole tullut vastaan viellä vastaavaa ongelmaa.
Elikkä ajossa alkoi kuulua ihmeellinen läpätys (sellanen ku pikku skidinä laitto esim pelikortin pyörään niin että se läpsytti pinnoihin) sitten 10 min sisään tuo läpätys lakkasi ja syttyi moottorin vika valo jonka jälkeen tuntui että auto ei käy kaikille pytyillä. No auto tuotiin hinurilla pihaan nätisti käy tyhjäkäynnillä kaasua antaessa alkaa röpöttää ja sytyttää vikavalon uudestaan antaa viaks sylinterissä 4 sytytyskatkos havaittu. Tyhjäkäynnillä ei vikavalopala ja auto käy nätisti. Sitten kun valo palaa ja auto alkaa röpöttää niin imasee putken päästä ilmaa sisään päin. Puola ja tulpat vaihdettu. Seuraavaks mitataan puristukset. Mutta onko kellään ollu vastaavaa vikaa?
Satuzainen
pavetsi kirjoitti:Pakoventtiili?
Täytyy sanoo ukolle kunha se alkaa tota autoo kattoon kiitos kaikki vinkit on ny tervetulleita
tsoppaluu
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Itsellä oli vähän samoja oireita. Lopputulos oli se että kannentiiviste oli poikki jolloin räjähdyspaineet oli purkautunut naapurisylinteriin jota mäntä ei kestänyt ja mäntä lohkesi. Tarkista se nelosen tulppa ja kato onko se ottanut osumaa.
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
Satuzainen
tsoppaluu kirjoitti:Itsellä oli vähän samoja oireita. Lopputulos oli se että kannentiiviste oli poikki jolloin räjähdyspaineet oli purkautunut naapurisylinteriin jota mäntä ei kestänyt ja mäntä lohkesi. Tarkista se nelosen tulppa ja kato onko se ottanut osumaa.
Ei ollu tulppa ottanu osumaa ku ukko ne eilen vaihto. Auto käy ihan ok mutta puputtaa ja tosiaan tyhjäkäynnillä ei syty ees vika valo vaan käy nätisti.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Nelosessa mäntä rikki tai venttiilistä pala pois.
Jos tulppa on öljyinen on männässä vika. Jos taas puhdas on venttiilissä vika.
tsoppaluu
Voi olla muuten jakopääkin pompannut hampaalla. Onko jakopää koska huollettu?
Satuzainen
Ei oo jakopää pompannu sen noi ukot katto ekana. Puristuksia ei oo just mittasivat.
Satuzainen
1sylinteri 12 kiloa painetta
2sylinteri 12 kiloa painetta
3sylinteri 8 kiloa painetta
4sylinteri 2 kiloa painetta
pavetsi
Satuzainen kirjoitti:1sylinteri 12 kiloa painetta
1 ja 2 ok!
3 ja 4 sanomista
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Juho M-P kirjoitti:Nelosessa mäntä rikki tai venttiilistä pala pois.
Perinteinen 18xe vika iskeny. 3/4 välistä kannentiiviste paskaksi ja kolmosen räjähdyspaine sulattanu nelosen männän.
Satuzainen
Juho M-P kirjoitti:Perinteinen 18xe vika iskeny. 3/4 välistä kannentiiviste paskaksi ja kolmosen räjähdyspaine sulattanu nelosen männän.
Huomenna varmaan toi ukko kulta purkaa niin nähään mikä on vikana :D
tsoppaluu
Käske ukkokullan ottaa lava olutta purkuun mukaan, on meinaan inasen veemäinen homma napata se kansi zafirasta pois kun se konepelti on niin pieni ettei mahdu tulemaan pois ennen kun puoli mottia on purettu.
