Ajoneston poisto omega-98
Omenapora
Viesti Kirjoittaja Omenapora »
Suoritin moottorin vaihdon x25xe:stä x20xev:hen ja ajonesto on päällä.
Moottori on -95 kait ,ei täyttä varmuutta, auto on 98/99.
Oikeasta jalkotilasta löytyi ilmeisesti ajoneston ohjainlaite mutta noiden vanhempien kuvaus ei sovi tähän eikä johtdot täsmää.
Saakos tolla op-com:lla sen ohitettua? Tai muita järkiä neuvoja otetaan vastaan :D
Re: Ajoneston poisto omega-98
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Muuttuvakoodinen malli. Ei voi ohittaa helposti.
Hommaat avainrenkaan ja avaimen sirun siitä X20XEV luovuttajasta.
Omenapora
Siis autossa on muuttuvakoodinen malli?
Mites se vaikuttaa jos moottorinohjauksen sirun ja avain renkaan hommaan niin eikös se silti "keskustele" auton kanssa ja
niiden pitäisi olla keskenään samaa pataa?
Nimenomaa. Eli se avainsiru, virtalukon antennirengas ja moottorin ECU on oltava samaa sarjaa, eli samasta autosta.
Edit: Moottori olikin -95. Siinä on yksinkertainen ajonesto jonka ohitus onnistunee parin johdon yhdistämisellä. Rovaniemen jp-olli osaa auttaa.
JTdigital
Viesti Kirjoittaja JTdigital »
Onnistuu ohitus. Vaatii ohjelmointia. Laita YV:tä niin kerron lisää.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jiipee on ammattimies ja on kyllä kunnon ammattimiehen laitteet, ei tarvitse tietääkseni karvoja isommalti yhdistellä, vaikka niinkin joissain onnistuukin. roihin vain pelit niin homma toimii nuoremmissakin autoissa, ja muutkin viat kun hmmm.. eikä ainoastaan opeleissa. voin suositella. sercap
opel vectra c 2,2 gts
Omenapora
Mitkäs ne johdot on siinä moottorin johtosarjassa ja mitä pitää tehdä?
Meinasin ohjelmoida op- comilla moottorin ecun uudelleen mutta en saanu ajonesto II:seen yhteyttä :what: , kaikki muut kyllä löyty mitä sillä vaan voi tehdä mut ei just tota.. :evil:
Omenapora
Onkos kellään laittaa ohjetta miten ohitan tuosta boxista sen ajoneston(-95 x20xev)???
Eli moottorilta tulevasta siitä isosta nipusta?
Boxi ainakin saa jännitteen virta päällä tuonne pinniin 47 ,eli se musta virtalukolta tulevalta johdolta.
Apuja!!
ppk
Viesti Kirjoittaja ppk »
sait yv......
myydään osina omega farmari 2.0 16v -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=229272
myydään osina omega x25xe sedan -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=197390
jp_olli
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
Onko ohjainlaitteen tyyppi Simtec 56? Jos on, niin homma onnistuu. Toki muitakin on saatu koodia vääntämällä kuntoon. :)
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
http://www.sercap.fi
nuppeli69
Viesti Kirjoittaja nuppeli69 »
osaako joku neuvoa miten vectra -98 x18xe ajonesto ohitetaan?
Toni87
Viesti Kirjoittaja Toni87 »
Oisko tietäjää miten ohitan ajoneston omasta 95 omegasta, avaimessa on siru mutta avain hukassa ja ainoa kappale, kylmä avain löytyy muttei starttaa kun ajonesto vilkuttaa vikavaloa.
Kannattikohan tuo....
-Opel Omega 2.5l V6 autom.
-Opel Vectra V6 2.5l sport.
LadaOpel
Viesti Kirjoittaja LadaOpel »
Moro. Itellä tulissa simtec 56 joka otettu vectra b.stä niin jokkis corsaan niin voisko saada vinkin yv.nä miten ohitan ajoeston kun on aika peestä kisoissa kun päävirtoi lyödään kokoajan poikki ja päälle. Kiitos.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
LadaOpel kirjoitti:Moro. Itellä tulissa simtec 56 joka otettu vectra b.stä niin jokkis corsaan niin voisko saada vinkin yv.nä miten ohitan ajoeston kun on aika peestä kisoissa kun päävirtoi lyödään kokoajan poikki ja päälle. Kiitos.
Et mitenkään.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos saat jostain tietoon sen vectran turvakoodin niin sit ohjelmoimalla uus siru.
