EGR mäkeen, auto kuntoon!
Tarez6
Re: Egr kanavien putsaus
Viesti Kirjoittaja Tarez6 »
Tarez6
Robertx kirjoitti:Taitaa ennemmin olla säköinen ohjaustehostimen pumppu, mutta kuitenkin nestekierto ohjausvaihteeseen.
Oon eri mieltä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarez6 kirjoitti:
Oon eri mieltä.
Oikeassa olet. Merivassa on EPS , electric power steering. Sähkömoottori on varsin ylhäällä ja kääntää ohjausakselia.
Jarno
Re: EGR mäkeen, auto kuntoon!
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Robertx kirjoitti:Vuosimalliin 2004 mennessä egr - venttiili on virallisesti poistunut tuosta Z18XE - koneesta. Sen on voinut ohjelmallisesti poistaa jo aikaisemmista vuosimalleista.
Onko jollain tietoa saako noista varhaisimmista Z18XE -koneista poistettua EGR:n käytöstä jollain OP-COM versiolla?
Egr - venttiilin saa kyllä poistettua ohjelmallisesti op-comilla , mutta saako op-comilla päivitettyä moottorisoftan vuosimallin 2004 tai uudempaan versioon. Näissä uudemmissa versioissa on huomioitu egr- venttiilin poistuminen. Merkkiliikkeessä ainakin pysyvät tekemään tech2:lla.
Jarno
Näyttäisi softa olevan päivitetty 20080122.
ECUSoftwarenumber: 6586115108
ECUSoftwareVersionNumber: 0A01
Production Date: O10D101C
Mahtaako olla tarpeeksi uusi softa?
Softa on kyllä tarpeeksi uusi. Vuosimallista 2004 alkaen on ollut Z18XE - kone ilman egr-venttiiliä. En osaa sanoa , onko kyseinen softa eri versio. Uudella softalla typen oksidien päästöt jäävät riittävän pieniksi ilman egr venttiiliä. Pelkän venttiilin poiston lisäksi pitää lambdan olla välittämättä siitä, että egr-venttiili ei aukea.
Tuo ei varmaan selviä kuin kokeilemalla.
Muutama foorumilainen on alkupään Z18XE - koneisen auton käynyt merkkiliikkeessä ohjelmoimassa.
Ohjelmointi on ollut mahdollista GM TIS CD 64:n julkaisusta alkaen:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 2#p2053633
Jarno
Eli nyt pitäisi löytää sellainen versio op-comista jolla egr:n saa pois tai tech2 jostain.
Tuossa topicissa voi huhuilla, josko joku lähellä oleva foorumilainen voisi sen op-comilla tehdä:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=197883
Tech2 löytyy muistaakseni muutamalta foorumilaiselta... en kyllä muista nimiä.
Jarno
On mulla opcom mutta en löydä mistä egr:n saa pois. Kokeilen just eri ohjelmaversioita.
Ok. Mistä ja minkävuotisesta autosta on kysymys ?
Jarno
Corsa-C 2002
Ok. Tuossa ei ole vielä can - väylää. C-Corsassa vast 8/2004 alkaen.
Yksi vaihtoehto saattaa olla, että valehtelee op-comille auton olevan G-Astra ja sitä kautta pääsee sitten muuttamaan.
Esimerkiksi B2 Vectran Z22SE - koneen egr-venttiilin ohjelmallinen poisto onnistuu vain valehtelemalla auton olevan G-Astra.
Toki voi hyvinkin olla vain op-comin versiosta kiinni.
Jarno
Eipä löydy sitten millään kyseistä asetusta.
