päästö arvot pielessä
_Juha_
Viesti Kirjoittaja _Juha_ »
B-Omega x20xev kiukaalla pomppasi leimalla päästöistä:
CO 0,29
Kierroksilla 0,86
HC 152
Kierroksilla 141
Lambda 1,01
Co2 14,40
Kierroksilla 13,90
O2 1,03
Kierroksilla 1,01
Saisko kunnon hapetuksella arvot aisoihin?
Re: päästö arvot pielessä
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tulppien kunto? Tulpanjohtojen kunto? Ilmansuodatin puhdas?
_Juha_
Uudet tulpat ja johdot..tai no 1000-2000km ajettu.
Puristuspaineet mitattu 12kiloo jokases
Pakoputki ei vuoda.
Pölläyttää välillä siniset sauhut putkesta..mutta täysin epäsäännölisesti..?!
Ilmasuti vois olla vaihdon tarpeessa.
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Kaks vaihtoehtoa. Joko katti toimii heikosti tai sit vuotaa putki/pakosarja.
Nizuxiini
Oliko kunnolla lämmitetty moottori?
Itellä Vectraa saa polkea urakalla että menee päästöistä läpi. :D
japa
Viesti Kirjoittaja japa »
Lampda ok. Mulla oli motonetin paska niin ei säätänyt lainkaan kierroksilla nyt ok kun on bosch :worship:
vetonivel
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
Samalla tekniikalla oleva Omega mullakin ja vaikka ajoin katsastukseen 75km niin oli katsurin mukaan "kylmä" katti ja ei meinannut arvoja tulla,aikansa huudatettua,lämmöt 100c niin sitten meni läpi.Ja sinistähän se tämäkin putkesta pössyttelee
vetonivel kirjoitti:Samalla tekniikalla oleva Omega mullakin ja vaikka ajoin katsastukseen 75km niin oli katsurin mukaan "kylmä" katti ja ei meinannut arvoja tulla,aikansa huudatettua,lämmöt 100c niin sitten meni läpi.Ja sinistähän se tämäkin putkesta pössyttelee
Eli aika hommata uusi katalysaattori.
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Timonen kirjoitti:
Mites vaikuttaako kuin paljon roiskevoitelu katin toimintaan
Yks remonttimies sanoi et opeleiden tyyppi vika ois liian kylmät katit ja vielä kun ajellaan hissutelle kaupunkia niin tukkeutuu ja pitäis josku kunnolla hapettaa et puhdistuu niin sit kelpaa taas leimalle
Ite meinasin, et kun pakokaasulaput haen niin kakkosella laulatan koko 15km matkan 80Kmh, luulisi et on katti lämpimänä ja sitä ennen antaa käydä tyhjää et on lämmöt normaalissa
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
_Juha_
Tällä tirruutettu lyhyttä matkaa eikä oikeen lämpiä kunnolla sillä matkalla.
Veikkaan ettei ollu katti kuuma..laitoin pensan sekaan vähän re85 ja vedän putken punaseksi ja käyn lähipajalla koittaan uusiks..
_Juha_
No eipä auttanut kengitys..itseasissa pahensi :D
Korjaamolla heti äijä totes että jättää kipunaa välistä..kun pöpötti selvästi putkessa.. :-?
arvotkin oli nyt sitten ihan vtusti pielessä..
Oisko puolapaketti sitten..? Tulpat ja johdot on tosiaan lähes brand new (vaihdettiin koska -25 ja enemmän ei meinannu saada käymään kö ei oo lohkoa..)
bacardi
Viesti Kirjoittaja bacardi »
vie romarille kone ihan paskana
Nikuzai
bacardi kirjoitti:vie romarille kone ihan paskana
Jos puristukset on kuten pitää ja ei ole ohivuotoa niin mikä siitä koneesta niin paskan tekee?
Hapettuma jossain liittimessä tai sit orkkispuola on vaan tullut matkansa päähän niin kone paskana
Meneekö samaa kastiin kun ukrainalainen näkee koneesta päälleppäin, et hajoaa sadankilsan sisään kun on hapettumaa alumiini osissa
Tosin sillä samasella koneella pelkillä öljynvaihdoilla tuttu päästeli 100k mittariin lisää :lol:
