Opel Corsa 1.2 16V nykimistä
Henkk4
Viesti Kirjoittaja Henkk4 »
Haudi !
Sellanen viba tullut kyrsään, että ruvennut nykimään ajossa. Ei ole mitenkään rajoittunut tiettyyn kierrosalueeseen vaan saattaa 1500-3500 alueella tehdä tätä nykimistä. Välillä menee pidempikin matka ilman nykäisyä, toisinaan saattaa tehdä sadan metrin matkalla usemmankin töytäisyn. Tähän mennessä uusittu kampuran asentotunnistin minkä oletin olevan vian takana, ei korjaantunut. Sittemmin putsattu EGR ja testattu ilmamassamittari. Ei myöskään toivottua tulosta. Kahdella eri OBD yritetty lukea koodeja siinä onnistumatta, ei yhdistä ECU:n. Olisiko jollain fiksulla heittää vinkkiä mitkä pinnit hyppylangalla yhdistämällä saisi vilkku koodit luettua ? Nopealla vilkaisulla 16pin liittimessä on nastat paikoissa 3,4,5,7,12 ja 16. Kyseessä siis X12XE kone. Seuraavana syynättäväksi menee todennäköisesti puola (jännitteen mittaus) ja tyhjäkäyntimoottori (välillä idle lähtee "pumppaamaan" omiaan).
Muilla ollut samankaltaista vikaa ?
Kiitoksia jo etukäteen mahdollisista vastauksista :)
ooppelifani
Re: Opel Corsa 1.2 16V nykimistä
Viesti Kirjoittaja ooppelifani »
Vikakoodeista lähtisin liikkeelle. Nokka-asentotunnistin anturi? Jos ilmamassamittari ei ole alkuperäislaatua niin voi tulla kaikenlaista käyntiongelmaa. Takapöntön eristysvillat tukkii pakoputken ja tulee käyntiongelmia. Bensasuodin vaihdettu?
Elämä On Juhla.
Henkk4
Bensansuodatinta en ole miettinyt. Jännältä tässä tuntuukin se, että samanlaista nykimistä ilmeni joulukuussa. Käytin auton konttorilla ja sain taas vuoden "huoletonta" ajoaikaa ja konttorilta kotiin ajellessa nykiminenkin lakkasi. Tän unohdin mainita tuossa alkuperäisessä viestissä. Nyt sama ongelma palasi 3kk jälkeen takasin. Kampuran asentotunnistimen vaihdoin ilman vikakoodien lukuja koska osa oli sen verran edullinen ja olin lähes varma että vika olisikin siinä. Noh, mikään ei ole niin varmaa kun epävarma :D
