Eli puhallin ei toimi lainkaan tai satunnaisesti ajon aikana.
Mistä löytää vian?
Vectra c 2004 puhallin pimee
Re: Vectra c 2004 puhallin pimee
Onko automaattisella, vai manuaalisella ilmastoinnilla varustettu ??
Joko ei saa ohjainlaitteelta (paneeli) käskyä (voi olla kontaktivika) , tai korin elektroniikkamoduulissa huono kontakti, tai regulaattorissa huono kontakti, tai puhaltimen laakeri ruostunut.
Sinne puhaltimen koteloon kertyy kosteutta ja alkupään C-Vectroissa se ei pääse pois ja ruostuttaa laakerin. Kotelon keskustan lähellä pitäisi olla pieni reikä, jotta kosteus pääsee pois.
Tuossa yksi topicci, jossa hyvin esitetty tarkistettavia paikkoja.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 1&t=181801
Haulla löytyy tuolta ilmastointi ja lämmitys - osiosta lisää.
http://www.opelclubfinland.fi/viewforum.php?f=51
Moottorin alapäästä kuuluu ihmeääntä, otin alemman johtoliittimen irti ja laitoik takasi, käytin irti sen osan johon tulee johtoliitin kiinni ja se osa on taas moottorissa kahella ruuvilla kii.. Vähä aikaa toimi mutta ku käytin osan irti moottorista nii enää ei inahdakkaan..
Puoliautomaatti ilmastointi tuo kai on..
Irtikäyttämäsi osa mahdollisesti tuollainen : http://www.ebay.co.uk/itm/321967599802? ... rmvSB=true
Tuo on transistorisäädin.
Kenttäapuohje: 2000
Vika: Sisäpuhallin - Ei toimi oikein
Mallit: Moottorit: Versio:
Vectra-C 2002...2006,Signum 2002...2006 All,All
Valitus: Sisäpuhallin toimii vain suurimmalla teholla, ei toimi ollenkaan tai toimii sytytysvirran ollessa katkaistu.
Syy: Sisäpuhaltimeen tiivistynyttä vettä kertyy kotelon pohjalle (ruostuminen jne.). Vastus on vaurioitunut.
Tuotanto: Tunnistenumerosta W0L0ZCF3561069032 (13.01.2006) alkaen tuotannossa on otettu käyttöön muutetut osat.
Apuohje:
Jos asiakas reklamoi asiasta, on tarkistettava, onko vastuksessa ja
sisäpuhaltimessa vesijälkiä tai ruostetta. Kotelon alimpaan kohtaan
(harja-alueelle) on porattava 4 mm:n reikä moottorin ollessa irrotettu.
Ryhmä: D - Lämmitys/tuuletus/ilmastointilaite
Vikaryhmä: 04 - Sähkövika
Vikakoodi: Ei mitään
Voi johtua laakerin ruostumisesta. Muutama foorumilainen on purkanut puhaltimen ja rasvannut laakerin ja porannut reiän.
Muut vaihtoehtdot ovat transistorisäädin (jos siellä sellainen on) , etuvastus (vihreä) , tai paneelin ohjaussignaali.
Voi omalla vastuulla varovasti kokeilla toimiiko suurimmalla teholla.
Kenttäapuohje: 2000
Apuohje:
Minulla samanlaista vikaa. Tuon transistorisäätimen olen vaihtanut. Puhallin toimii kyllä, mutta ilmastointi ei kytkeydy päälle.
Ilmastointi huollettu 08/2015
Kävi vain sellainen jutska, kun käytin autoa pesussa. Vedet tuli apumiehen lattialle. Veden tuloreitti on juuri tuon puhaltimen kautta. Olisiko nyt sitten siellä puhaltimen (se iso musta pyöreä mötikkää, hansikaslokeron takana) sisällä jotain?
Vika alkoi heti, kun veden sisään tuli. Ei kai vuodessa voi ilmastointi aineet hävitä ?
Opelina C-vectra farmari 1.8 vm.-06
Jykä
<img src="http://www.cartooncars.com/images/print ... rasilv.gif">
