Taka ja etusumuvalot pimeenä?Mittaristoon ei merkkivaloa syty kytkimiä painamalla?Millanen polttimonvaihto on etusuvaloon?
Takasumuvaloon vois vaikuttaa vetokoukku joka saatraa olla alkuperäinen se on irrotettavaa mallia.en huomannut tuossa kuitenkaan natsaa sumuvalonestolle.
Vectra c1 sumuvalot ei pala?
jjvirtan
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
tammari
Re: Vectra c1 sumuvalot ei pala?
Ehkä teidätkin mutta silti.
Takasumuvalo palaa jos valokytkin parkkiasennossa.
Etusumuvalo palaa vain ajovaloasennossa.
Anteeksi jos turha tieto.
jjvirtan
Kokeiltu valokytlimen eri asennoilla.Ihmetyttää kun ei edes merkkivalot pala,oisko kellään hajua sulakepaikasta,itse en löytänyt käsikirjasta.vectra 1.8 gts -03.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
- OCF Member 2020
Just toisinpäin.tammari kirjoitti:Ehkä teidätkin mutta silti.
Ei ole sulaketta. Painikkeiden tieto menee korin ohjainlaitteelle (BCM) ja korin ohjainlaitteelta can - väylää pitkin moottoritilan elektroniikkamoduulille (UEC). Yksi osa väylästä menee CIM - moduulin kautta.
CIM - moduuleissa on ollut ongelmia.
Kannattaa kuitenkin lukea / luettaa vikakoodit.
jjvirtan
No joo,itse asiassa ei mikään valokytkimen toiminnoista taida toimia.Ei valojen korkeussäätö eikä himmennin aiemmin mainittujen lisäksi.Itseä ei juuri ole häirinnyt mutta katsatuksessa tulivat ilmi,läpi meni silti kolmella korjauskehotuksella.
Cimissä on vikakoodeja seitsemän,samaten on BCMässä ja UECissa useita vikakoodeja.
Voisiko itse valokytkin olla hajalla tai entä sulakerasia siinä kojelaudan päädyssä?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
I-T-R
Jos päädyt valokytkintä irroittamaan, niin se on aika metka ottaa irti jos ei tiedä systeemiä. Vectra c2:ssa ainakin piti painaa ensin valokytkin pohjaan ja sitten parkit päälle. Sitten lähtee vetämällä pois
