Laakeri menossa mutta mistä?
Rak
Re: Laakeri menossa mutta mistä?
Viesti Kirjoittaja Rak »
Niin, noihin m32:sen akselien laakeriääniin ei välttämättä vaihteen vaihtaminen vaikuta, vaan saattaa vaikuttaa tasauspyörästön ääneltä vaikka ei sitä ole.
Sen verran asiasta porinoitiin tuossa taannoin ko. lootia laakeroivan toverin kans että ei ole törmännyt viallisiin tasauspyörästön laakereihin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tasauspyörästöstä ei välttämättä mene laakeri, vaan kartiohammaspyörien akseli ja hammaspyörät.
https://www.youtube.com/watch?v=ABco2ySQQn4
zippo
Viesti Kirjoittaja zippo »
Huh, olipas karun näköistä jälkeä.
Jos akseli ja/tai hammasrattaat ovat kuluneet tuohon tahtiin, niin eikös laatikon sisällä kierrä melkoinen määrä metallisilppua, jonka ansiosta koko laatikko menee pilalle? Sillä vaan kyselen kun huollon kaveri tuumasi että kovaa ajoa vaan kun itse tuumailin että uskaltaako tällä enää ajaa...
Laatikon sisällä on kyllä magneetti, joka kerää metallisilpppua, joten ei välttämättä ole laatikko entinen.
Kannattaa selvittää, mistä se ääni kuuluu... pyöränlaakerista vai vaihteistosta. Jos kuuluu vaihteistosta, niin ei kannata korjaamista pitkään odottaa. Silloin ei enää riitä pelkkä laakerien vaihto.
Tuossa videossa on alemman sivuakselin päätylaakeri hajonnut kokonaan ja syönyt myös vaihteiston päätykopan pilalle.
https://www.youtube.com/watch?v=xxHlaQXeakU
Rak
Tasauspyörästö ei äännä suoraan ajaessa vaikka ois kivillä täytetty.
Tuota hajonneesta tasayspyörästöstä tehtyä videota katsoessa jää miettimään että onkohan väärinkäytöstä kyse vai onko tapin karkaisu epäonnistunut ja sen kuluminen sitten aiheuttanut muut vauriot.
Aika paljon saa kyllä toisella renkaalla sudittaa että tuo tappi tuolleen kuluu.
Kerrattain tuli vastaan tapaus jossa sivuakselin laakeri oli hajotessaan tehnyt reiän päätykoppaan. Sitä ei haluttu korjata vaan lähti jatkamaan pihasta matkaa niine hyvineen :)
vipperi
Viesti Kirjoittaja vipperi »
Omasta oli se tappi kunnossa mutta ne pienemmät rattaat aivan haavoilla. Tasauspyörästön laakerit hyvät mutta muut laakerit laatikossa enemmän tai vähemmän vaurioituneet.
Vectra C -06 2.2
twp
Viesti Kirjoittaja twp »
Täällä kanssa pähkäillään ja arvuutellaan että onko laakeri menossa rikki vai aurakset viturallaa auto ei vetele mutta rupee yli 60-110 kuulumaa apukuskin puolelta sellasta ääntä että kuulostais siltä kun mopo tulisi takana osaako joku täälä kertoa että onko vika missä
zippo
Käytin auton tänään uudestaan pajalla ja askille tehdään laakeriremppa parin viikon päästä.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
zippo kirjoitti:Käytin auton tänään uudestaan pajalla ja askille tehdään laakeriremppa parin viikon päästä.
Meinaatko ajella remppaa odotellessa? :D
zippo
Kyllä, merkkiliikkeen luvalla. Perheessä kaksi autoa joten ajan vain pakolliset lyhyet työreissut Insignialla. Autoa ei saanut pajalle nopeammin :(
Hyvä, että sait laatikon korjaukseen. Toivottavasti tulevat kustannuksissa vastaan.
zippo
Korvausten suhteen näyttää erittäin positiiviselta, mutta saan lopullisen varmistuksen hieman myöhemmin.
zippo
Tänään sovittiin korvauksista. Hyvin tuli liike ja maahantuoja vastaan. Hieman tuli itselle maksettavaa, mutta vain se verran ettei enää hatuta.
zippo
Jees, nyt on auto taas kunnossa. Vaihtoivat kuusi laakeria, eli kaikki laakerit?
Hyvä, että kuntoon tuli. Jeps , kaikkien kolmen akselin päätylaakerit, eli kaikki laakerit.
