vikavalo palaa 2.0t vectra vm. 2004 KORJATTU!!
thuning
vikakoodi kertoo että sytytyskatkoksia pytyssä numero 3.vaihdettu kolmospytyn puola.nykiminen loppui mutta moottorin vikavalo syttyy ja sammuu noin päivän välein. tietokoneen mukaan edelleen sytytyskatkoksia kolmospytyssä. missä voisi olla vika?
miksainamie
Re: vikavalo palaa 2.0t vectra vm. 2004
Vaihda Puolan paikkaa ja katso siirtyykö vika
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
thuning
tulpat vaihdettu kuukausi sitten korjaamolla.luulisi olevan hyvät kun maksoi melkein satasen neljä kpl!! puola on koitettu siirtää.vika edelleen kolmospytyssä.
miksainamie
Suutinvika myös joskus antanut sytytyskatkos koodin.
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Minkähänlaiset tulpat siellä on, tietty jotain joka ei ko. moottoriin sovi oikeesti. Tosin jos ei sopisi niin voisi olettaa vikaa olevan myös muualla.thuning kirjoitti:tulpat vaihdettu kuukausi sitten korjaamolla.luulisi olevan hyvät kun maksoi melkein satasen neljä kpl!! puola on koitettu siirtää.vika edelleen kolmospytyssä.
Puristuspainemittausta tekeen seuraavaksi ja suuttimen tarkastusta.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
thuning
puolan paikka siirretty.vika siirtyi mukana.eli vika on tarvikemallin puolassa!! oli uusi osa mutta silti rikki.
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
NO kappas että tarvike puola ei toimi tässäkään moottorissa. EIpäs tullu mieleen kysyä.thuning kirjoitti:puolan paikka siirretty.vika siirtyi mukana.eli vika on tarvikemallin puolassa!! oli uusi osa mutta silti rikki.
