jos myydään erikseen niin eiköhän ne saa silloin vaihdettua ihan hyvin, jonkinlaisen prässin tai kierretanko&holkki työkalu patentin vaatinee että saa irti tai paikalleenNikuzai kirjoitti:Mites A-vectrassa jos takapuslat vaihtaa tartteeko koko tukivarren vai riittääkö ne motonetin 4e puslat?
Pikakysymyksiä Opeleista
- OCF Member 2024
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Henkkamaukka
Vikakoodin lukua/ohjelmointia Oulun seudulta? Onko kellään Tech 2 tai Opcomin käyttö hallussa niin hyvin että osais radiota koodata. Privalla viestiä jos löytyy.
Missäs sijaitsee polttoaine suodatin omega b2? viikonloppuna aattelin jos vaihtais.
Riittääkö että repii bensapumpulta sulakkeen irti vaan?
mokoma91 kirjoitti:Missäs sijaitsee polttoaine suodatin omega b2? viikonloppuna aattelin jos vaihtais.
ei se pumppu pyöri jossei virrat oo päällä/auto käynnissä.
Suodatin on pohjassa tankin ja tasauspyörästön välillä. Katso uudesta suodattimesta mallia, että miten pikaliittimet aukeaa. Eiköhän se riitä, että avaimet on poissa virtalukosta.
Astra-F MV6 -94
Jos sitä on ihan lähiaikoina ajeltu niin saattaa olla vielä paineet järjestelmässä eli kannattaa vähän varoa...
haynes kirja (ainakin vectralle) opastaa paineen poiston ottamalla sulakkeen irti ja käynnistämään tyhjäkäynnille kunnes sammuu itekseen + pari kierrosta starttia varmuuden vuoksi...
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
1,2sorsa kirjoitti:jos myydään erikseen niin eiköhän ne saa silloin vaihdettua ihan hyvin, jonkinlaisen prässin tai kierretanko&holkki työkalu patentin vaatinee että saa irti tai paikalleenNikuzai kirjoitti:Mites A-vectrassa jos takapuslat vaihtaa tartteeko koko tukivarren vai riittääkö ne motonetin 4e puslat?
Vaan kunne myy sitä b-malliin ja ei lue mitään tietoja, et mitä eroa niissä on, mitä kuvia katellut niin tukivarret näyttäis samoilta, mutta kuvathan on aina vain taiteilijan näkemys aiheesta
Purettiin yks diesel b-vectra ja siinä on pitkittäisillä puslilla tukivarret eikä kuten A;ssa taaempana se läpyskä
Ei millään viittisi vaihtaa tukivarsia kun pelkät läpyskä puslat on loppu
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Eipä sieltä tule kahta tippaa enempää paineella ulos. Rätti vaan käteen kun alkaa liitin irrota. Paineettomanakin se vanha suodatin kuitenkin lorisee tyhjäksi jotain vajaan desin.urjaman kirjoitti:Jos sitä on ihan lähiaikoina ajeltu niin saattaa olla vielä paineet järjestelmässä eli kannattaa vähän varoa...
Astra-F MV6 -94
Mielenkiinnosta kysyn onko arvioo minkälainen vika saattas olla "vikakoodilla": kaasuläpän ohjaus? (ei hajuukaa numerosarjasta, tämä kirjotettiin paperiin). Yhen kerran nykäs kunnolla ohitustilanteessa reippaammalla kaasulla, liittyneekö kaasuläpän toimintaan? Tiedän et mahdollisuuksia saattaa olla useampia, mutta onko jonkinsortin tyyppivikoja kyseisellä koodilla? Kyseessä c vectra 22Yh koneella.
Vectra GTS ´04, 2.2 (Z22YH), Business line
Vois ehkä auttaa kaasuläpän ja liittimien putsaus?
Vai onko YH diesel? Onko niissö suoranaista kaasuläppää...
Vanteen et olikin 42 ei 35 miten se muuttaa asiaa?tjt300 kirjoitti:Onko kellään tietoa mahtuuko tälläinen rengassarja pyörimään opel vectra c -04 alla ongelmitta? Autossa on vakioalusta.
Vanne:17" 7.5, et35 Renkaat: 225/45/17
Öööööääää mites se oli. Vanne menee 7mm syvemmälle... Tolla 42 eeteellä vrt 35
Jos ne menee 7mm syvemmälle niin mahtuuko edessä renkaat pyörimään, tai ottaako renkaat pyöränkoteloihin kiinni kun kääntää rattia? Itsellä ei ole oikeen tietoa näistä Vectroista.Rizla^^ kirjoitti:Öööööääää mites se oli. Vanne menee 7mm syvemmälle... Tolla 42 eeteellä vrt 35
Bensa vehje.. Kiitti, pitää puhdistaa viikonlopun aikaa ja kahtoo mitä sit näyttää..Rizla^^ kirjoitti:Vois ehkä auttaa kaasuläpän ja liittimien putsaus?
Mulla oli kaasuläpän kans joskus ongelmaa nii putsasin läpän ja liittimet nii sen jälkeen ei oo ollu ongelmia.
Z22SE moottori
Z22SE moottori
