Zafira 00/01 Z18XE moottoritilan releet
Meisselix
Viesti Kirjoittaja Meisselix »
Olisiko tietoa mitä releitä on muoviboxissa Zafiran moottoritilassa keskilinjasta hieman oikealla rintapellin läheisyydessä? Siellä on kaksi violettia ja yksi korkeampi punainen. Korkeamman punaisen GM numero on GM 09 114 580 ja alempana numero 51 201 020 pinnit: 30,31,58,S,P (valorele?) Sen verran kahlailin että violetit ovat ECU yksikkö päärele ja ilmeisesti bensapumpun rele. Autossa on sellainen ongelma, että startatessa auto ei käynnisty ekalla startilla, tokalla/useammalla yrityksellä voi lähteä jo saman tien käyntiin yllättäen. Syttyy usein vikavaloja jotka sammuvat jossain vaiheessa itsestään. Vaihdettu uusi akku, virtalukon pohja, toinen violetti rele, ECU keskusyksikkö. Käynnistysongelma piinaa edelleen. Lokissa välillä merkinnät P0340 (4) CAMSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT NO SIGNAL ja P0140 (8) O2 SENSOR 2 INCORRECT SIGNAL. Olisko relevika vai pitäiskö vaihtaa noita antureita?
Zafira
Re: Zafira 00/01 Z18XE moottoritilan releet
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Siis oot vaihtanu kaikkee muuta, paitsi sitä mihin vikakoodi viittaa? :D Kokeilepa nyt josko se tokenisi uudella nokka-akselin asentoanturilla. No signal voi viitata myös johto/liitinvikaan.
Ruseka/oranssi (punainen?) rele on ajovalojen pesureille.
Meisselix
Kiitos vastauksesta. Täytyypä vaihtaa itse vikakoodien ilmoittamat osat jospa ilmot niillä poistuisi :D
Meisselix
Osat vaihdettu. P0340 itsepintaisesti tulee vaikka uusi anturi ja johdot tarkastettu. lambda on myös uusi ja P0140 poistui. Anturi on tarvike. Pitäiskö uhrata orkkisanturiin, onko kenelläkään ollut siitä apuja? Kone Z18XE.
