Omega B2 ulkolämpötilan anturi - radionäyttö
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ihan ensin sanotaan söörtsiä varten, että B2 Omegassa tuon löytää käsikopelolla heti pissapojan säiliön alta.
Seuraat ihan suoraan pesurin pumppua alaspäin ja säiliön alle. Johto on kiinni samanlaisella klipsillä mitä muutkin siinä autossa ja anturi lähtee näköjään nyppäsemällä irti..
osanumero gm 09152245 Siemensin valmistama "nänni"
Mikä ton anturin nimlliset ohmit on, josko kokeilisin jollain tavallisella vastuksella ensin, että antaako mitään tietoa näyttöön asti?
Yritin heilutella kaapeleita ja katsella sen mitä näin ja silmiin vaikutti ehjältä, mutta yleismittarista on patteri loppu.
Re: Omega B2 ulkolämpötilan anturi - radionäyttö
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Noin 5 Kohmii huoneenlämmössä.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ok, kiitos.
4.7KΩ = 26°C näytössä.
Näyttäs olevan johdot kunnossa, joten käyn hakemassa uuden anturin..
