Omega B Caravan -96 keskuslukitus vika
vetonivel
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
Jo hälyjen aikana oli samaa vikaa,mutta purin hälyt pois kapulan puuttuessa ja hälyt huuti melkein heti kun avaa oven.Eli ovet menee lukkoon mutta ei aukase aina kuskin ovea,toisinaan aukeaa,lukitusnuppi ei nouse tarpeeksi ylös,ei edes käsin nostamalla,mutta virtalukosta virta päälle ja pois,naks,kaikki aukeaa.Miten tuon saisi korjattua?
Pinhead666
Re: Omega B Caravan -96 keskuslukitus vika
Viesti Kirjoittaja Pinhead666 »
Mulla oli samanikäsessä astrassa samaa vikaa. Lopulta herkes täysin mykäksi. Vikaa tutkimaan ja todettu: kuskin oven moottori sökö, ohjausyksikkö sökö, bensaluukun moottori sökö. Romikselta ehjät vermeet ja taas toimii. Siitä ohjausyksiköstä palaa se iso diodi ja vastus, mutta virtalukon virroilla toimii vielä jonkun aikaa. Hae vaan suosilla vaihtokilkkeet.
vetonivel
No jos tuo heittäytyy kokonaan toimimasta niin pitää siirtyä käyttämään lukkoja manuaalisesti,ei oo niin kiirusta etteikö niitä kerkiäisi painella käsin lukkoon.
