Zafira X18XE1 tyhjäkäynti
I-T-R
Re: Zafira X18XE1 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Ainakin 0110 ja 0100 viittaa IMM:in joten ainakin itse kokeilisin lisämaadoitusta. IMM ja imuilman lämpöanturin signaalijännitteetkin voisi mitata (ainaskin jos vaikka jollain tutulla on oskilloskooppi käytössä). Imuilman lämpöanturi sijaitsee ilmamassamittarin sisällä.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
ducktail kirjoitti:Onko se nyt sitten tuo ECU joka on paskana??? vai kokeilenko maadoittaa MAF:in tms.?
Veikkaan ECUn olevan rikki. Sieltä ECU:n sisältä katkeilee "hyppylangat" tai juotokset irtoilee, ilmeisesti ainakin MAF:n maadoituksesta, minkä ECU siis normaalisti hoitaa. Tuolla lisämaadoituksella voi saada korvattua nuo ECU:n maadoitusviat ja häviämään MAF:n koodit niin kuin I-T-R vinkkasi. Hyvällä tuurilla koodit P0505 ja P0131 poistuvat samalla. Onneksi muutama firma suomessa korjaa tuota ECUa, eli korjaa nuo kontakti/juotosviat ja silloin siis lisämaadoitusta ei tarvita. Joten päätä itse koitatko lisämaadoitusta vai lähetätkö ECU:n suoraan korjattavaksi vai koitatko jotain muuta...
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
ducktail
Viesti Kirjoittaja ducktail »
Kiitos jälleen "ajonautinto" selkeästä ja tyhjentävästä vastauksesta!
Ehkä kokeilen sitä maadoitusta, kun se on yksinkertainen homma. Tämä auto on ollut tutkittavanani vasta viikon verran, ja täytyy nyt arvioida auton kuntoon nähden mitä teen.
ducktail
Tänään tuli kokeiltua MAF:in maadoitusta. Antoi maadoitettuna samat vikakoodit kuin aiemminkin 0505, 0131, 0110, 0100. Otin sen MAF -johdon pistokkeesta irti, jolloin auto käy joutokäyntiä paremmin, ja mittasin tästä vikakoodit. Tulos sama 0505, 0131, 0110, 0100. Löytyykö jostain hyvä ohjeistus ECU:n irroitukseen ja takaisin asennukseen? Onko kenelläkään kokemuksia ECU:n Vekatronicsilla korjauttamisesta?
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Itsellä zafira alkanut oireilla sammumalla tyhjäkäynnillä. Tämä vika ilmeni ekaa kertaa termarin ja tulppien vaihdon jälkeen. Ja vika tulee vain kuumassa koneessa, kun lämmöt normaalit n.90astetta. Ja tässä on jo imm maadoitettu ja imm:n piuhan kun ottaa käydessä irti, niin sammuu, eikös sen pitäs jäädä ns.varaohjelmalle käyntiin? Eli imm vai ecu vikakohan nyt on? Imm:stä jää vikakoodi aina sammumisen jälkeen, mutta vikavaloa ei sytytä kuitenkaan.
Ja kyseessä 1.8 x18xe1 zafira vm.2000.
ducktail
Nyt on suunitteila tonkia tuo ECU vex. Löytyykö siihen mitään hyvää visuaalista ohjetta tms. ?
"ensiksi maakaapeli irti, ECU povariin ja postiin, ECU postista - asennus paikoillee, maakaapeli lopuksi kiinni" onko em. työjärjestykseen huomautettavaa? Rävähtääkö vaunu täyteen riemuun korjauksen jälkeen, vai pitääkö asennuksen jälkeen vielä noitua ja temppuilla? Ohjeita - Kokemuksia. Kokemuksia - Ohjeita. Kiitos! :banghead:
ducktail
eikös tässä ECU ole kuljettajan puolella? miten hankala tämä on purkaa? onko kuvia/ohjeita? videota ei vissiin ole olemassa tästä?
-m
ducktail
Ecu irrotettu ja siltä istumalta lähetetty Vekatronicsille Vaasaan. Vain viikon jono korjauksella. Toivottavasti tulee kuntoon!
ducktail
ECU:n korjauksen jälkeen samat vikakoodit kuin ennen korjausta (0505, 0100, 0110, 0131). Voiko nuo vikakoodit jäädä ECU:n muistiin, ja pitäisi vielä nollata?
ducktail
Vikavalot sammutettu. Eivät palanneet kun autoa käytin. Tosin auton käynti ei muuttunut. Aluksi auto käy lupaavasti, mutta pätkän ajettua tuntuu että tukehtuu ja hyytyy. Ei reagoi kaasupolkimeen. Mikä tämä vika on?
ducktail
Luin jostakin foorumin kommentista, että lambdan johto irti. Näin tein ja käynti parani. Kaasupoljinkin otti komentoa vastaan. Vikavalo tietysti syttyi kun johdon otti pois. Onkohan se nyt uuden lambdan osto edessä? Onko merkillä väliä? Ja mistä saa "halvimmalla"?
ducktail
Tilasin uuden lambdan autonosat24:sta. Saksasta tuli viikossa NGK:n uusi anturi. Asennuksen jälkeen herjasi vielä kerran tätä uutta lambdaa P0130. Sammutin vikakoodin op-com:lla. Tämän jälkeen kaikki kunnossa, ja auto katsastettu 6.5.2016. Loppu hyvin, kaikki hyvin.
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Tuli ostettua tommonen zafira 1.8 2000 vm x18xe1 koneella. Tyhjäkäynti välillä seilaa ku kaasuttaa ja joskus myös ajossa sammunut. Ei ainakaan mitää vikakoodeja anna. Egr venttiili vaihdoin ku oli ylimääräisenä jäänyt toisesta autosta ei vaikutusta. Mitähä sit tutkis?
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Aatteli jos putsais to kaasuläppäkotelon nii käykö tuo z18xe koneen tiiviste tohon? Motonetissä näytti olevan vaa tiivistettä z18xe.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eiköhän tuo sama ole molemmissa.
