Astra H ilmastointi ei toimi
oobbeliks
Viesti Kirjoittaja oobbeliks »
Elikkä 2006 vuoden astra ja ilmastointi ei toimi. Kyseessä ns. Puoliautomaattinen. Sulakkeet katoin ja valo syttyy kun napista painaa, mutta kompura ei lähde päälle. Mittasin sen johdon mikä menee kompuralle mutta en saanut siitä mitään virtaa ulos(paljonko sieltä edes kuuluisi tulla?). Mistähän alkaa vikaa etsimään? Autocomilla täytyy joku päivä katsoa mutta en usko että se mitään kertoo.
I-T-R
Re: Astra H ilmastointi ei toimi
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Voisko olla kaasut vähissä, tai sitten on vaan vielä ulkona niin kylmä ettei kompura lähde päälle.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
oobbeliks kirjoitti:Autocomilla täytyy joku päivä katsoa mutta en usko että se mitään kertoo.
Kertoohan se paljonkin, mm. järjestelmän paineen ja saako järjestelmä pyynnön käynnistyä.
oobbeliks
Zafira kirjoitti:
Kävin katselemassa autocomilla niin antoi a/c paine: 0,3V ja 120kpa. a/c sammutus: matalapaine.
Olisko se sitten vain aineet vähissä? a/c muuttui aktiiviseksi/ei aktiiviseksi kun napista painoi, mutta ilmastointi rele pysyi kokoajan ei aktiivisena.
Hopel
Viesti Kirjoittaja Hopel »
H-Astran toimiva ilmastointi näkyy op-com:lla näin: paine on 500 kPa kun kompura ei pyöri ja nouse 680-700 kPa:n pintaan kun kompressori käy.
oobbeliks
Hopel kirjoitti:H-Astran toimiva ilmastointi näkyy op-com:lla näin: paine on 500 kPa kun kompura ei pyöri ja nouse 680-700 kPa:n pintaan kun kompressori käy.
Josko se op-comi ensi viikolla tulisi niin pääsisi katsomaan.
oobbeliks
Sainpa vihdoin sen op-comin. Mistä sieltä saa näkyviin noita ilmastoinnin paineita? Kävin kaikki data listat läpi mutta ei sieltä löytynyt.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllä siellä ECC/SAC:n tietolistassa pitäisi painetieto olla.
Jäähdytysnesteen lämpötilan ja AC:n pyynnön välissä.
Automaattinen ilmastointilaite SAC Ei käytössä
Elektroninen ilmastointilaite ECC 320 ... 3100 KPa
Moottori käy joutokäynnillä, käyttölämpimänä
"Ilmastointi" valitaan päävalikosta
Elektroninen ilmastointilaite ECC Onko paine-ero vähintään 500 kPa ?
