Vectra 2.2 -04 tyhjäkäynti seilaa
nappanahka
Viesti Kirjoittaja nappanahka »
Joo, eli 2.2 direct Vectrassa tyhjäkäynnin kanssa propleemia. Kovien pakkasten aikaan alkanut (4kk sitten), eli tyhjäkäynti seilaa 500-1200 välillä. Välillä kun lähdet liikkeelle ja pysähdyt liikennevaloihin niin kierrokset tipahtavat alle 500:n ja auto sammahtaa. Lähtee heti hyvin käyntiin ja meno jatkuu. Auto toimii muuten moitteettomasti. Kurkkasin kaasuläppää ja ei mitenkään ertyisen likaiselta näyttänyt, hiukan puhdistelin sitä päältäpäin. Vikakoodeja ei ole löytynyt... Siis mikä voisi olla ongelman nimi???
tsoppaluu
Re: Vectra 2.2 -04 tyhjäkäynti seilaa
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Imuvuoto? Hapettumaa jossain liittimessä tai maadoituksessa? Mites on suodattimen tai tulppien laita? Ja rooppeleista kun puhutaan niin ainahan moottorinohjausyksikkö voi olla tiensä päässä. Kaasuläppäkotelo kannattaa ihan omiin hyppysiin että näet kunnolla ja pystyt putsaamaan sen kunnolla. Pahin mahdollinen skenaario olisi varmaan kansipahvin halkeaminen tai männän halkeaminen, selvinnee puristuspainemittarilla.
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
nappanahka
Tulpat & suodattimet ok. Hiukan epäilen tota kansipahvi/ moottorin ohjausyksikköä... Voiko lamda-anturit aiheuttaa oikkuja tai joku anturi??
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Voisko olla ilmamassa-anturissa vikaa?
Nyppää siitä liitin irti ja kato muuttuuko käytös vai pysyykö samana.
Edit. Tuohan ei taida mitään vikakoodia antaa rikki ollessaan.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
tsoppaluu
Voihan se olla vaikka lämpötila-anturi joka säätelee "ryyppyä" tai sen liitin tai sen johto. Mutta luulisi anturivian kuitenkin antavan jonkun vikakoodin, myös huonot liittimet antavat usein vikakoodin. Lambdakin voi aiheuttaa pieniä tyhjäkäyntiongelmia niinkun melkein joka ikinen anturi tän päivän autoissa, mutta ne toimii kaikki sähköllä ja jo pienet jännitteenmuutokset moottorinohjausyksikkö huomaa jolloin se sytyttää vikavalon ja tallentaa vikakoodin muistiin.
Eikö EGR venttiilikin voisi aiheuttaa tuommoista, mutta onkohan tossa koneessa EGRää?
Omassa oli Z18XE kone jossa juurikin seilasi noilla kierroksilla tyhjäkäynti. Vika oli kansipahvin halkeaminen joka pidemmän päälle (n. 20 000km) halkaisi myös männät. Autossa oli myös havaittavissa hyvinhyvin pientä puutumista alakierroksilla. Se oli niin pientä, ettei sitä muut autolla ajaneet edes huomanneet mua lukuunottamatta.
Tämä on sinällään helpo tarkistaa, että irrotat tulpat ja katsot niiden kunnon, sen jälkeen nappaat pensapumpun releen irti ja laitat puristuspainemittarin tulpan reikään ja sitten strattaat ja mittaat puristuspaineet. Biltemasta ja Mätänetistä saa parilla kympillä puristuspainemittarin.
Ainiin, ja onko joku todellinen syy sille miksi epäilet ettei kansipahvissa tai moottorinohjausyksikössä voisi ola vikaa?
hynni
Viesti Kirjoittaja hynni »
Mulla viallinen huohotinventtiili aiheutti seilaamista tyhjäkäyntiin. Vaihdoin ja käynti rauhoittui.
hynni
Niin ja siis -04 2.2 direct mulla kanssa kyseessä.
nappanahka
Missä kohdalla toi huohotin venttiili sijaitsee, yritin hiukan tsekkailla, mut.... Ja selailin netistä, niin en kunnollista vastausta löytänyt. Minkä hintainen osa on?
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Se sijaitsee koneen päällä, sellainen musta "ufon" näköinen muoviosa josta lähtee kaksi letkua.
nappanahka
Kiitos vinkistä, pitää huomenna ihmetellä moista osaa ja laittaa vaihtoon! :D
hynni
Automuovista ostin hinta oli n. 50€. Mutta mulla se aiheutti myös melkoisen ujelluksen kun kone imi jostain ilmaa kun tuo aiheutti melkoisen alipaineen kampikammioon. Täältä löytyy aiheeseen ketjukin jonka kautta mä sain apuja!
nappanahka
Joo nyt kerkesin kurkkaamaan ja osa on selvillä, hiukan pyörittelin sitä myös käsissäni. Pitää laittaa palikka tilaukseen. Kokeilin kun auto oli käynnissä ja otin öljytikun irti, niin hirmunen ilmu alkoi käymään reijätä, joten todennäköisesti vika on kyseisessä palikassa.
nappanahka
Kiitos vinkeistä, nyt on uusi huohotinventtiili vaihdettu ja Vectran tyhjäkäynti palautui normaaliksi :thumbsup: Osa löytyi paikallisesta Opel korjaamolta (vain 36e) ja 5min työstöllä nappasin uuden palikan tilalle! :D
teeharju
Viesti Kirjoittaja teeharju »
pepper kirjoitti: 15 Huhti 2016, 15:14 Se sijaitsee koneen päällä, sellainen musta "ufon" näköinen muoviosa josta lähtee kaksi letkua.
Eli missä siis tuo huohotinventtiili tässä kuvassa on?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
teeharju kirjoitti: 15 Loka 2024, 21:57
Tossa z16zer koneessa se on integroitu venttiilikopan sisälle.
