Muovipuskurin maalaus
weckeri
Viesti Kirjoittaja weckeri »
Löytyiskö teko-ohjeita miten maalataan muovipuskuri. Kyseessä käytetty osa joka on väärän värinen. Mitä työvaiheita ja aineita vaatii, että onnistuu?
Opel rules!
viz
Viesti Kirjoittaja viz »
Jos puskurissa on ihan hyvä pinta, niin hiukan hivasee vaikka 600sella vesihiomapaperilla ja tinnerillä pyyhkii sen jälkeen(ja vaikka jo ennenkin). Siihen sitten vaan uusi väri pintaan.
whpracing
Viesti Kirjoittaja whpracing »
jos on jotain pieniä kolhuja niin voi laittaa siihen ruiskukittiä päälle niin peittää pienetkin virheet... ja sitten onhan noita muovipohjamaaleja...
OSTIN PARHAAN ELÄN LEVEÄSTI - O P E L
weckeri
Pitääkö siinä käyttää pintavärinä jotain erikoista muovimaalia vai käykö sama väri mitä vedetään autoon.
Opel rules!
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Kandee heittää muovipohjamaali, eli ns tartuntamaali ennenku laittaa lopullisen maalin päälle! Näin ite tein ja hyvin on maalit pysyny.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Jos maalaat puhtaalle muoville niin sit pitää laittaa muovipohjamaali, mut jos siinä puskimessa on hyvä maalipinta, niin tosiaan riittää kun hiot sen karkeaksi ja maalaat. Turhaa sitä muovipohjamaalia laittaa vanhan maalin päälle, ei se siinä ketään palvele, siis ainoastaan paljaalle muoville. Jos se vanha maali on hyvin kii niin siellä alla on oikeat myrkyt....
weckeri
OK! Kokeillaan.
Opel rules!
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Pintamaaliin voi/kannattaa laittaa sekaan joustoainetta, joka tekee maalista joustavampaa ja siten paremmin esim. taivuttelua/kiveniskuja kestävää. Ohjeet sekoitussuhteista löytyvät maalien valmistajilta.
Ja kuten jo edellä sanottu, jos maalipinta on hyvä, niin ensin puhdistat sen huolellisesti liuottimella, sitten hiot sen mataksi 600 tai 800 vesihiomapaperilla (voi vielä viimeistellä karhunkielellä, jos intoa riittää), jonka jälkeen puhdistus pesunesteellä ja uusi maali päälle.
