eli autossa palaa vikavalo: auton kuva jossa jakari päällä.
autocom antaa vikokoodin P1113 Portin deaktivointiasennon tunnistinpiirin jännite matala
autoon on vaihdettu uusi imusarjaan tuleva anturi joka on imusarjan läpissä kiinni, ei vaikutusta. auto toimii muuten normaalisti ei vikoja.
onko ideoita mitä seuraavaksi voiko olla esim johdot jostain poikki (jännite matala) onko jotain vakiopaikkaa josta johtosarja hankautuu.
vanhoja keskustelu jo selattu mutta ei auennut????
astra h 1.6 zxep vikakoodi p113
kyyy
Re: astra h 1.6 zxep vikakoodi p113
eli moottori tyyppi siis z16xep ja vikakoodi p1113 eikä p113
Kannattaa lukea tuo topicci:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=257226
Hopel
No jos anturi on vaihdettu niin saattaahan se olla että johtosarjassa on katkos/maasulku.
Kulunut anturi antaa tuota vikaa kun johtosarja on kunnossa, läppätangon/anturin toppari kuluu ja potikka menee lepoasennossa
'alle nollapisteen'= jännite on <0.4 V.
Juuri tätä tekohengitetään sillä 470-ohmin-hack:llä.
Anturin (potikan) kolme johtoa ovat vierekkäin siinä liittimessä : +5V syöttö, maa ja signaali.
Jos johtosarja ok niin kyllä siinä signaalikarvasa pitäis jotain 0-5 voltin väliilä heilua läppätankoa heiluteltaessa.
Kattele niitä värikoodeja siitä mun vanhasta vikakuvauksesta sieltä Robertx:n linkissä olevan linkin takaa,
Hopel
..siis tuolta,
viewtopic.php?f=4&t=254281
ja signaalijohdin näyttäisi olevan nasta 10 puna-sini
