meriva -04. dti.
teppo12
meriva -04. dti.
Viesti Kirjoittaja teppo12 »
elikä, meriva -04 dti, tyhjäkäynnillä silloin tällöin kuuluu kolkatus mikä loppuu heti kun painaa pikkasenkin kytkintä. vaihteet ei meinaa mennä päälle kunnolla, tänään rupes tekee semmosta et kun kiihyttää matalilla kierroksilla niin kuuluu hetken outoa korinaa ( melko kovaa semmoista ) mikä loppuu myös heti kun painaa snadisti kytkintä. samalla huomasin että jos vaihteiden välissä ei päästä poljinta täysin ylä asentoon niin menee vaihteetkin huomattavan paljon helpommin päälle. näissähän käsittääkseni on kaksoismassa kytkin. mutta kun rupesin miettimään että onkohan vika kytkimessä vai laatikon pää-akselissa??? onko kellään kokemusta niin vois sen mukaan varautua ( asennus juomiin ) :D
Aimo
Re: meriva -04. dti.
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Vian tarkkaa syytä on mahdoton sanoa, mutta oletan oireiden perusteella kytkinasetelmassa jotain vikaa. Painelaakeri saattaa ääntää ja/tai kytkinlevyn keskiön pooritus jumittaa kytkinakselilla. Kaksoismassavauhtipyörä voi ääntää, mutta ei pitäisi vaikuttaa kytkimen toimintaan.
Joka tapauksessa kytkinasetelma pitää ottaa irti, niin vika paikantuu tarkemmin.
