Pikakysymyksiä Opeleista
Ilperi
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Vectra C2:n peräpää kolahtelee töyssyissä. Äkkiä katsottuna kaikki oli pohjassa kiinni, mitään selkeää lähdettä kolinalle en havainnut. Jouset on uudet, ja iskarit myös ja hyvin kiinni. Ilmeisesti taka-akselistossa jokin pusla väljä, ehkä se katsastuksessa selviää, vai onko tiedossa jokin paikka mikä kannattaisi ensin tarkastaa? Autolla ajeltu 160tkm.
-08 1.9 Vectra Z19 DTH ex. -06 Zafira Z19DT
Iro
- OCF Member 2018
Aika yleinen ongelmapaikka on tuo ylätukivarren ulompi pusla.
Janza1985
- OCF Member 2018
Mites ku toi mun H astra on vuosmallia -11. Yrittäny kattoo maskia siihen niin kaikki on ollu vaan -09 asti, ei mitään hajua onko esim 09 ja11 samanlaisia. Helpottas muidenkin osien kanssa.
Insignia Hatchback A20DTE
t3mu
-07 loppuvuodesta tullut facelift, jonka jälkeen ainakin korin osat käyvät. Tekniikassa tuskin on mitään muutoksia tullut. Faceliftissä muuttunut etupuskuri, etupuskurin tuki, sumarien ritilät ja maski.Janza1985 kirjoitti:Mites ku toi mun H astra on vuosmallia -11. Yrittäny kattoo maskia siihen niin kaikki on ollu vaan -09 asti, ei mitään hajua onko esim 09 ja11 samanlaisia. Helpottas muidenkin osien kanssa.
jrauhala
Ilperi kirjoitti:Vectra C2:n peräpää kolahtelee töyssyissä. Äkkiä katsottuna kaikki oli pohjassa kiinni, mitään selkeää lähdettä kolinalle en havainnut. Jouset on uudet, ja iskarit myös ja hyvin kiinni. Ilmeisesti taka-akselistossa jokin pusla väljä, ehkä se katsastuksessa selviää, vai onko tiedossa jokin paikka mikä kannattaisi ensin tarkastaa? Autolla ajeltu 160tkm.
Bumerangit (tai pelkät puslat, jos haluaa) vaihtoon, jos ei muuta selvää ongelmaa löydy.Iro kirjoitti:Aika yleinen ongelmapaikka on tuo ylätukivarren ulompi pusla.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Volvo V70 D5
blex84
Ilperi
Ok, kiitos pitää tarkastella nuo sekä kallistuksen vakaajan helat ensiksi. Kyllä se varmasti tuolta ne kopinoiden lähde löytyy...jrauhala kirjoitti:Ilperi kirjoitti:Vectra C2:n peräpää kolahtelee töyssyissä. Äkkiä katsottuna kaikki oli pohjassa kiinni, mitään selkeää lähdettä kolinalle en havainnut. Jouset on uudet, ja iskarit myös ja hyvin kiinni. Ilmeisesti taka-akselistossa jokin pusla väljä, ehkä se katsastuksessa selviää, vai onko tiedossa jokin paikka mikä kannattaisi ensin tarkastaa? Autolla ajeltu 160tkm.Bumerangit (tai pelkät puslat, jos haluaa) vaihtoon, jos ei muuta selvää ongelmaa löydy.Iro kirjoitti:Aika yleinen ongelmapaikka on tuo ylätukivarren ulompi pusla.
esu
- OCF Member 2017
Meneekö Astra G Farkun alle: 7,5" /17" ET 35, Vanteet ?
Kumiksi 215/40.
Autossa -35/-35 mm alusta sarja.
Napa-Kaari Mitat: etu 355mm ja taka 340mm.
Kumiksi 215/40.
Janza1985
- OCF Member 2018
Tämä selventikin asiant3mu kirjoitti:-07 loppuvuodesta tullut facelift, jonka jälkeen ainakin korin osat käyvät. Tekniikassa tuskin on mitään muutoksia tullut. Faceliftissä muuttunut etupuskuri, etupuskurin tuki, sumarien ritilät ja maski.Janza1985 kirjoitti:Mites ku toi mun H astra on vuosmallia -11. Yrittäny kattoo maskia siihen niin kaikki on ollu vaan -09 asti, ei mitään hajua onko esim 09 ja11 samanlaisia. Helpottas muidenkin osien kanssa.
- OCF Member 2022
Mulla ollut:esu kirjoitti:Meneekö Astra G Farkun alle: 7,5" /17" ET 35, Vanteet ?
Kumiksi 215/40.
edessä 8"x17 et 35 ja et40 215/40,205/40,195/40 renkaalla ilman ongelmia napakaari mitta ollut 295-310 välillä.
Takana vakio kaarissa 9"x17 Et 28 205/40, 215/40 eikä rapsi,kantin ylös rullaamalla menee et 15 ja napakaari mitta ollut 300-320mm
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
esu
- OCF Member 2017
jees?! kirjoitti:Mulla ollut:esu kirjoitti:Meneekö Astra G Farkun alle: 7,5" /17" ET 35, Vanteet ?
Kumiksi 215/40.
pitääpi silti tarkistaa toi napa kaari mitta.
Kiitos !
japa
Hei. Mulla on b omegassa a 3000 vanteet ats 7/15 mikä on optimi rengas koko näille vanteille?
blex84
195 65 r15japa kirjoitti:Hei. Mulla on b omegassa a 3000 vanteet ats 7/15 mikä on optimi rengas koko näille vanteille?
Bäri
Vm98 automaatti omega, saako pykälää vaihdettua vapaalle millään? Jäi omega seisomaan taannoin p-pykälä päälle ja akku kaput vai vaikuttaako toi virtojen puuttuminen..?
jrauhala
Saa.Bäri kirjoitti:Vm98 automaatti omega, saako pykälää vaihdettua vapaalle millään? Jäi omega seisomaan taannoin p-pykälä päälle ja akku kaput vai vaikuttaako toi virtojen puuttuminen..?
Noin:
entiset
Volvo V70 D5
Volvo V70 D5
