Astra J takaluukun mikrokytkin
tzei
Viesti Kirjoittaja tzei »
Loppuin sitten emännän autosta takaluukun aukominen... mikrokytkin takaluukussa oireili jo aikaisemmin, mutta nyt kuoli kokonaan. Pitäis saada toimimaan, ettei perheen ruokahuolto nyt tyrehdy. :food:
Yritin kyllä tonkia netistäkin, mutta en saanut itseäni tyydyttävää vastausta sieltä. Osaako joku sanoa, mistä siihen luukkuun saa uuden kytkimen edullisesti? Netistä jostain, mistä?
Kellään antaa kokemuksia ja suosituksia?
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 03 Touko 2020, 15:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Yhdistetty kaksi samaa aihetta koskevaa viestiketjua.
tzei
Re: Astra J -11 ja takaluukun mikrokytkin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Osanumeron perusteella pitäis käydä.
tzei
kadett90 kirjoitti:Osanumeron perusteella pitäis käydä.
Kiitos, pitää ottaa yhteys myyjään josko tuo lähettäisi järkevällä hinnalla suomeen...
Kysy piruuttas marmoritiskiltäkin.
Ei oo välttämättä kallis.
tzei
kadett90 kirjoitti:Kysy piruuttas marmoritiskiltäkin.
No eipä ollu. 41.- ovh. Eipä montaa euroo säätä kikkailemalla ulkomailta, marmoritiskille siis.
Pekken
Opel astra J takaluukun mikrokytkin
Viesti Kirjoittaja Pekken »
Takaluukun mikrokytkin ei toimi. Eli ongelma on, miten se muovinen verhoilu lähtee irti, että pääsee tutkimaan mikrokytkintä? Vai saako vaihdettua helpommalla?
Auto opel astra J sports tourer 2013.
Pekken
Re: Opel astra J takaluukun mikrokytkin
Moi, eli ei kenelläkään kokemusta asiasta?
Ei, insigniaan olen vaihtanut useammankin.
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... lfunction/
Tuommoisen vianhaku ohjeen ja siitt alhaalta vaihto ohjeen löysin. Rasittavasti vain mainoksia joutuu klikkailla kiinni ainakin älypuhelimella selatessa
Pekken
Kiitos, että yritit auttaa, en päässyt sieltä alhaalta eteenpäin. Vaatisiko maksamista, että pääsee ohjeisiin.
Ohje.
Pekken
Ok, eli ruuvia irti, sitten repimällä. Eipä youtubessa satu olemaan, vaikka muuta kyllä löytyy. Tuota kautta mikrokytkimen vaihto ainoa mahdollisuus?
Pekken
Jos ei muuta keinoa ole, ni täytyy joku päivä kokeilla repiä irti, kiitos.
Suosittelen hommaamaan tämmöisen. Ihan vain repimällä kun voi saada koko verhouksen halki jos käyttää voimaa ja on pakkasta. Eli kiinnikkeen kohdalta tämä väliin ja kääntämään.
https://eshop.wurth.fi/Kategoriat/Kiinn ... %255B%255D
