Kylmä käynnistys astra -95
Murmeli79
Viesti Kirjoittaja Murmeli79 »
Mikä kumma ääni se on kun kylmänä käynnistät ja kuuluu vasemmalta ja aikasa ääni kuuluu ja loppuu? Ääni on pahentunu viime viikkoina.kyseessä 1.6 16v x16xel -95 farkku.saako äänen pitäjä osaa mistään? Jostain kuin lokasuojan sisältä tulis ääni.
Re: Kylmä käynnistys astra -95
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Lisäilmapumppu. Katti lämpeää nopeammin, ja päästöt pienenee. -(z)-
Murmeli79
Jotain tehtävissä kun on paha ääninen?
ooppelifani
Viesti Kirjoittaja ooppelifani »
Murmeli79 kirjoitti:Mikä kumma ääni se on kun kylmänä käynnistät ja kuuluu vasemmalta ja aikasa ääni kuuluu ja loppuu? Ääni on pahentunu viime viikkoina.kyseessä 1.6 16v x16xel -95 farkku.saako äänen pitäjä osaa mistään? Jostain kuin lokasuojan sisältä tulis ääni.
Voisitko kuvailla ääntä? Kitinää, koputusta, paukettå, vinkunaa, laahausta, säksätystä, lotinaa, korinaa, sihinää, sähinää, puhinaa, hurinaa, tikitystä ym.?
Arvaan että: Kytkimen painelaakeri ääntää. Vaikuttaako kytkimen polkeminen ääneen?
Laturin hihna luistaa. Ääntääkö enemmän kun polkaiset kaasua ja loppuu kun annat käydä tyhjäkäyntiä?
Elämä On Juhla.
Murmeli79
Purin pois sisälokarin.otin yhden kahesta liittimestä irti lähemmän.käynnistin ja ääntä ei ollu.vika selvisi.uusi maksas yli 300€ mutta onneks löyty yheltä murkaamolta 30€+kulut.kannattasko hommata siihen se joku suodatin? Maksaa varmaan omaisuuden merkkiliikkeessä? Samalla vaihtaa ulkolämpötilan anturin.samalla näki sumareitten irrotuskohdat.niissä näky olevan säätökin et pitääkö ne jotenkin uudet säätää kohilleen valot? Alkaa olla alkuperäset tiensä päässä.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Murmeli79 kirjoitti:Purin pois sisälokarin.otin yhden kahesta liittimestä irti lähemmän.käynnistin ja ääntä ei ollu.vika selvisi.uusi maksas yli 300€ mutta onneks löyty yheltä murkaamolta 30€+kulut.kannattasko hommata siihen se joku suodatin? Maksaa varmaan omaisuuden merkkiliikkeessä? Samalla vaihtaa ulkolämpötilan anturin.samalla näki sumareitten irrotuskohdat.niissä näky olevan säätökin et pitääkö ne jotenkin uudet säätää kohilleen valot? Alkaa olla alkuperäset tiensä päässä.
Aina kannattaa tarkistaa myös merkkiliikkeen hinta!!! Siinä voi meinaan yllättyä joskus positiivisestikin! :D
